01 novembre 2026 à 02:04:10
Auteur Sujet: yaris 2  (Lu 6847 fois)
Hors ligne souliss
  • Motorisation: 1.7l cdti 125cv
  • Véhicule: Zafira B magnétic
yaris 2
« le: 04 février 2018 à 12:05:47 »
Bonjour à tous
Je possède toujours mon zafira B mais ma question concerne une toyota yaris 2 1.4l D4D 90 cv de 07/2007 qui appartient a ma fille enfin bref...
En mars 2017 ma fille solenne ou ma simone j'aime bien l'appeler comme ça pour l'a faire gueuler un peu  :whistling est tombé en panne de démarreur...
impossible d'en trouver un d'occasion, je m'adresse au petit garagiste du coin du village qui m'en pose un neuf pour 280€ avec reprise de l'ancien.
Aujourd'hui elle démarre difficilement comme si la batterie était presque a plat (moteur lourd).
ma simone faisant des études au mans a 200km de la maison, je l'envoi chez un garagiste, il change la batterie mais problème est toujours là.(puissance de démarrage identique 520A) elle retourne et le diag défaut capteur arbre à came, je change et toujours pareil.
Je soupçonne le démarreur.
sur oscaro par exemple il exsiste plusieurs puissance de démarreur 1.1kw et 2kw et je me pose la question...
est ce que le garagiste a mis la bonne puissance de demarreur et comment je pourrais calculer la puissance du démarreur adéquat a ce véhicule sachant que je n'ai plus démarreur d'origine ?
Hors ligne opel2017
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI160
  • Véhicule: berline 5P
Re : yaris 2
« Réponse #1 le: 01 mai 2018 à 04:15:12 »
- verifier les connexions (oxydation, faux contact) et la masse bien serrée
- verifier le neiman, jouer un peu avec la clef dedans pour tester
Re : yaris 2
« Réponse #2 le: 01 mai 2018 à 22:13:43 »
Juste pour info ton moteur de Yaris fait 75ch.
Hors ligne souliss
Re : yaris 2
« Réponse #3 le: 12 mai 2018 à 09:33:26 »
C'étais bien le démarreur qui étais en cause, il aura duré 11 mois donc pris en garantie pièce et MO.
Le calculateur avais calculé un défaut sur le capteur PMH simplement parce que le moteur ne tournais pas a sa vitesse normal au démarrage. Le garagiste m'a supprimé le défaut en meme temps.
pour david: le moteur est un 90ch
pour opel2017: J'avais pris soin de vérifier le connexions batterie et démarreur ainsi que la sécurité sur l'embrayage.
pour info, il faut débrayer pour démarrer sinon le démarreur ne tourne pas.
Hors ligne opel2017
Re : yaris 2
« Réponse #4 le: 12 mai 2018 à 15:36:21 »
 mdr
Une toyota, jamais.
Sur les Opel aussi , il faut debrayer. Et plein d'autres marques.
 :bien
