03 novembre 2026 à 14:33:46
Auteur Sujet: Problème de charge astra gtc 150  (Lu 2171 fois)
Hors ligne Casas
  • Pays: re
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: Astra h gtc
« le: 01 février 2018 à 02:17:27 »
Bonjour donc voilà j'ai une Opel astral h gtc 1.9 cdti 150, mais j'ai un très gros soucis dessus. Je vous explique il y moins d'un an j'avais un souci au niveau de la batterie donc je suis partie changer la batterie, mais le voyant est resté allumé du coup je suis repartie chez le garagiste et on a changer l'alternateur mais le voyant est toujours la, le problème c'est que quand la voiture reste allumé sur place la batterie ce charger mais des que je roule elle ne se charge plus, est ce que quelqu'un pourrais connaître à quoi c'est dû, s'il vous plaît en sachant que j'ai changer 2 fois l'alternateur et mis au moins 4 batterie neuve dessus. J'avais vu un électricien spécialisé dans l'automobile qui m'avais dit que c'est dû au fap qui est trop Bouché et fait un défaut sur le calculateur sui empêche la batterie de se charger, mais est ce que c'est vraiment ça ? Merci à vous
Re : Problème de charge astra gtc 150
« Réponse #1 le: 01 février 2018 à 12:18:24 »
faudrait avoir un relevé de codes erreurs.
Pédales frein et accélérateur enfoncés puis tu mets le contact sans démarrage.
Et là à la place du kilométrage tu devrais avoir des code ECN qui s'affichent.
