01 novembre 2026 à 09:39:18
Auteur Sujet: Démontage sièges Vectra B  (Lu 6928 fois)
Hors ligne CoCo24
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: Opel Vectra B
« le: 28 janvier 2018 à 23:25:31 »
J'ai réussi à mettre la main sur un intérieur complet en cuir pour Vectra B à la casse pour remplacer mon intérieur tissu.
J'en appelle aux pro des Vectra B. Je me posais la question du démontage des sièges avants, les prétensionneurs doivent être désarmés pour ne pas péter mais comment faire ?
Simplement débrancher la batterie suffit ou il faut glisser dedans une pièce en plastique pour les désarmer ?
Merci !
Coco24
1998 Opel Vectra B - 1.6L 16V
2004 Lexus LS430 - V8 4.3L
1979 Chrysler New Yorker - V8 5.2L
Hors ligne CoCo24
Re : Démontage sièges Vectra B
« Réponse #1 le: 31 janvier 2018 à 12:03:38 »
Bonjour à tous !
La situation a évolué j'ai réussi à démonter l'intérieur complet sans trop trop de soucis (sauf une vis torx foirée qui retenait un siège, quelle plaie ce truc elle a sauté au burin).
J'envisage d'installer ce nouvel intérieur équipé d'airbag latéraux dans ma voiture mais celle-ci n'en est pas équipée d'origine.
Quels sont les risques de brancher les nouveaux sièges sur le faisceau d'origine ? Voyant airbag tableau de bord ? Déclenchement intempestif ?
