23 octobre 2026 à 03:55:13
Auteur Sujet: Probleme accoue moteur et perte de puissance + codes erreurs  (Lu 4977 fois)
Hors ligne Aktarus2165
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: VECTRA C
« le: 12 janvier 2018 à 12:55:34 »
Bonjour a tous et meilleurs vœux a tous
alors voila ma vectra c entretenu parfaitement totalise 310000km.
Il y a 10 mois j'ai eu un problème sur ma voiture et  je pensais l'avoir résolu.
Les symptômes étais température montais entre 85°c et 95.C mais pas plus avec des énorme trou comme si la voiture se bloquait avec de grand accoue et un bruit comme un raccasement au moment de l’accélération. Je ne pouvais dépassé les 80km mais avec les tours qui grimpe en tirant dedans (retrogradage de 4 en 3 voir de 3 en 2) qui provoquait une énorme fumée noir et si je prenais rapidement une route dégagé tout rentrait dans l'ordre. Avec J’avais a l’époque les code erreur suivant P0002 P0190 et P0704.
https://www.obd-codes.com/p0002
http://www.dtcsearch.com/P0190/
http://www.dtcsearch.com/P0704/
J'avais résolu le problème en nettoyant tous les contacteur des différent capteur , puis mis un nettoyant injecteur.
Et la hier rebelote avec les mêmes code erreur et les même symptôme
Alors mes doutes injecteur qui s'encrasse ? ou capteur de pression de carbu hs?
Je précise que ma voiture a 310000km mais elle est parfaitement entrenu  soit en garage soit  par moi même avec un ami mécano de formation ( distri de fevrier 2017(en garage) ,toute durite abime change , thermostat d'eau change, décalaminage, demandeur neuf , volant moteur et embrayage changer y a 2 ans et lundi je change mon kit courroie accessoire (galet qui vibre)  )
Merci de vos réponses ou éventuel idée
