04 novembre 2026 à 06:34:59
Auteur Sujet: Perte de puissance voyant électronique moteur  (Lu 2831 fois)
Hors ligne zadek
  • Date de 1ère mise en circulation: 02-2004
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Astra H (L48) 80cv
« le: 11 janvier 2018 à 17:45:33 »
Bonjour j'ai un soucis sur mon véhicule, il se trouve que quand je suis à plus de 100km/h sur 4 voies par exemple, j'ai un voyant (éléctronique moteur qui s'allume ? la voiture avec une clé). Lorsque ce voyant s'allume je perds toute puissance dans mon véhicule, plus de reprise pédale d’accélérateur à fond .. rien. Quand je ralentis (110 - 90- [...] 50 etc) le voyant se retire ou dans un cas un peu plus rare il reste et je ne peux pas dépasser les 3000tr/min en 3ème par exemple donc impossible de s'inserer quoi ..
J'ai une erreur qui s'affiche avec la technique pédale de frein + accèlérateur + contact,  ECM 050074 ce qui signifie P0500 «Défaut de fonctionnement du capteur de vitesse du véhicule "
J'ai regardé sur plusieurs forum mais personne a reussi à m'éclairer.
Quelqu'un peut m'aider ?
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Perte de puissance voyant électronique moteur
« Réponse #1 le: 11 janvier 2018 à 19:21:43 »
Le capteur de vitesse doit fonctionner avec le capteur ABS qui se situe dans le moyeu de roue si je ne dis pas de bêtises
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 12 janvier 2018 à 10:06:53 »
Exact et plus précisément celui de la roue AVG pour l'info vitesse, à voir si la prise et le faisceau ne sont pas abimés
