21 octobre 2026 à 20:22:40
Auteur Sujet: voyant moteur s allume depuis trois ans !!  (Lu 3164 fois)
Hors ligne hn33s33
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: corsa cdti
« le: 06 janvier 2018 à 10:03:58 »
bonjour a tous  ma corsa cdti 1.7 de 2002 a 230 000 km a le voyant moteur qui s allume apres avoir roule environ dix ou vingts km et sur l autoroute des que ce voyant s allume on sent bien une transition de la marche du moteur comme si l injection passait sur un autre mode de fonctionnement mais la voiture tire toujours j ai fait 700 km allez et retour comme ca elle demarre bien mon outil diag ne fonctionnant pas pour les diesel de 2002 j ai collecte les codes erreurs manuellement et j ai trouve 0335 apparement capteur de vilo se pourrait il que ce capteur marche de facon degradee ?? merci de m eclairer
Re : voyant moteur s allume depuis trois ans !!
« Réponse #1 le: 06 janvier 2018 à 11:04:32 »
La réponse est dans ta question
Hors ligne hn33s33
« Réponse #2 le: 21 janvier 2018 à 18:35:43 »
je reviens au nouvelles j ai change le capteur de vilebrequin achete 15 sur eb.... et la miracle le voyant ne s allume plus et le moteur ne tourne plus en degrade le code 0335 correspondait bien a ce capteur voila si sa peut aider d autres proprios de corsa
« Réponse #3 le: 21 janvier 2018 à 19:27:43 »
Quand tu parle de capteur acheté sur EBay c'est du sans marque ou pas?
