01 novembre 2026 à 06:14:51
Auteur Sujet: [Zafira A F75] Changement ECU pompe VP44 - PSG16  (Lu 4072 fois)
Hors ligne zcana
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/10/2003
  • Motorisation: Y20DTH
  • Véhicule: Zafira A 2.0 DTI 100cv
« le: 21 novembre 2017 à 12:26:37 »
Bonjour à tous !
Je dois changer un calculateur d'injection de pompe bosch VP44 - PSG16 (double broche) sur moteur Y20DTH (F75).
On m'a conseiller de flasher l'ECU d'occasion avec Carprog pour effacer le code PIN et ensuite le reprogrammer en place avec OP-COM en rentrant le nouveau code PIN de la voiture.
Voici les infos de ma pompe:
- Dois-je prendre une pompe d'occasion avec strictement les même numéro (0 470 504 203) ou tout autre pompe de Y20DTH en PSG16 pourra fonctionner avec cette méthode. ?
- est-ce que le code pin de cette voiture est "Identifier: 1410" ou "used pin=#07" ??
- est-ce qu'un carprog chinois peut flasher un ECU ou il faut l'original ???
Merci d'avance.
