03 novembre 2026 à 06:30:43
Auteur Sujet: Perte de Puissance Zafira A 2.2DTI 16V de 2002  (Lu 3582 fois)
Hors ligne sedirk
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2002
  • Motorisation: ZAFIRA B 2.2 DTI 16V
  • Véhicule: Y20 DTH
« le: 18 novembre 2017 à 00:08:55 »
Bonjour à toutes et à tous, j'ai besoin d'aide svp pour traduire les codes erreurs lus avec mon EML327 et trouver l'emplacement des sondes ou capteurs incriminés !
P0100 : débit mètre - panne du circuit
P0110 : sonde de température d'air d'admission - panne du circuit ligne 1 capteur 1
P0230 : circuit primaire de pompe à carburant - panne du circuit
P0136 : sonde lambda panne du circuit ligne 1 capteur 2
Merci beaucoup pour vos précisions
Hors ligne Jay30
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/04/2008
  • Motorisation: 1.9cdti 100 19dtl
  • Véhicule: Opel zafira
Re : Perte de Puissance Zafira A 2.2DTI 16V de 2002
« Réponse #1 le: 01 décembre 2017 à 15:48:10 »
Bonjour quels sont les symptômes de la voiture svp
Pour le capteur d admission il se trouve sur la pipe d admission au dessus de l egr
Petit boîtier noir
Débitmètre d air entre la boîte à air et le turbo
Sonde lambda sur le catalyseur
Nettoie bien la vanne egr la pipe d admission
Capteur egalement
Nettoyer débitmètre également
Et voir ce que ça donne
Vérifie bien toute les petites durite noir et les coudes ou elles sont branché
