02 novembre 2026 à 20:04:32
Auteur Sujet: Voyant esp allumé suite dérèglement volant cremaillère  (Lu 18764 fois)
Hors ligne Alwaz vertical
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/06/2004
  • Motorisation: Manuel
  • Véhicule: Opel astra h élegance, devenus cosmo.
« le: 04 novembre 2017 à 15:18:58 »
Bonjour à tous amis opeliste 🙂
J’ai une astra h 1.7 cdti 100cv cosmos année 2004 , avec 202 000km , je l’ai depuis 3 ans et l’adore avec ce jolie bleus 😍
J’ai remplacé mon embrayage il y à 2 semaine de sa , la voiture est resté 3 semaine sur chandelle avec boite demonté berceau cremaillere , elle est rester sur chandelle 3 semaines car j’ai recue 2 embrayage non compatible , bref
Mon PROBLEME est qu’enfete duran ces 3 semaines j’ai maladroitement bougé mon volant de position  :icon_lol
Donc apres avoir recue les bonne pieces , buté mecanisme disque join spy huile bvrouge, j’ai tous remonté sans aucum soucil , connaissant en plus tres bien la marque Opel 😍 je me disais no soucil.
Sauf que en demarrant j’ai vu le voyant esp allumé en permanence sans aucum autre voyant
Et avec comme autre leger soucil mes clignotant droite et gauche ne revenant plus ( restais clignoté à cause du derèglement du volant quand il était libre )
J’ai passer un multi diag dessus par la suite et impossible de suprimer ce defaut .
Sur internet j’ai vue une personne dans le meme cas que moi et il parlais d’un capteur d’angle de braquage hs ... situé dans le com 2000 .
Ah oui j’oubliais le probleme des clignotant a été resolus en retrouvant la position initiale du volant par contre voyant esp toujours permanent après passage multi
Ma question serait , faut il que je remplace le com 2000? Comment a t-il pu cassé (angle braquage ?
Merci par avance à tous  :up1
Re : Voyant esp allumé suite dérèglement volant cremaillère
« Réponse #1 le: 04 novembre 2017 à 18:54:50 »
Relève tes codes défaut avec un OP COM
« Réponse #2 le: 05 novembre 2017 à 13:31:20 »
Merci pour ta réponse l’amis , je dois la passer au tech 2 chez opel alor ? Qu’entend tu par op com merci :)
« Réponse #3 le: 05 novembre 2017 à 14:35:25 »
L'OP COM est une interface dispo sur le net et qui avec l'aide d'un PC portable te donnera les mêmes fonctionnalités que celle du Tech 2 d'Opel
« Réponse #4 le: 05 novembre 2017 à 15:32:24 »
Merci a toi isma_8 pour ta réponse rapide , je vais donc la passer au tech 2 chez opel , se sera plus simple pour moi , merci à toi l’amis  :)
« Réponse #5 le: 13 novembre 2017 à 15:20:01 »
De retour à mon soucil de voyant esp allumé constement , je n’ai pas pu envoyer mon astra chez opel pour un problème de permis de conduire ..
Personne n’aurais une idée sur la provenance de ce voyant après un depose repose boite de vitesse ? Le probleme etait que mon volant a ete bougé alor que la cremaillere était deposé = voyant esp allumé ..
Sachant que le multi diag me marque : haut de colonne CIM 33 1defaut
Merci d’avance..
« Réponse #6 le: 13 novembre 2017 à 18:45:34 »
Tu es sur et certain d'avoir correctement repositionné le capteur d'angle au point zéro?
Sans lire les valeurs d'angle à l'OP COM ça va être très difficile de te répondre
« Réponse #7 le: 13 novembre 2017 à 19:41:08 »
Le capteur d’angle selon toi c’est la partie noir ou il y à le lacet ? Si oui , je ne suis pas sur qu’elle soit bien remis à zero.
Merci d’avance  :blush
« Réponse #8 le: 13 novembre 2017 à 21:42:11 »
Pour moi ton souci vient de la si tu n'est pas sur de toi il faut lire les valeurs d'angle avec un outil de diagnostic
« Réponse #9 le: 14 novembre 2017 à 19:08:47 »
Merci pour tes réponses, je vais faire envoyer la titine chez opel , je reviendrais vous informez des news  :up
« Réponse #10 le: 17 novembre 2017 à 00:35:41 »
Hehé impek tous sa , t’avais raison isma_8  un tour chez opel et c’est réglé , j’étais pas là mais en moin de 10minutes mon ancien collègue m’a enlevé le defaut , j’ai envoyé la voiture avec le racord tournant au point zero étant donné que les clignotant revenaient bien, je penssais que le defaut partirais instantanément mais visiblement il fallait passé par le tech 2 et rien d’autre :icon_rolleyes
Merci pour ton aide isma_8  :up
« Réponse #11 le: 17 novembre 2017 à 08:54:30 »
De rien, pour ton info le capteur d'angle fonctionne indépendamment du rappel des clignotants
Pour les prochaine fois, pense à bloquer le volant avec le neiman par sécurité  :icon_wink
Hors ligne Antonio22
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2012
  • Motorisation: 130CH CDTI
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmo 130CH CDTI
« Réponse #12 le: 10 juin 2023 à 19:40:56 »
Bonsoir j'ai le même soucis que l'auteur de ce post :
OP-COM 100219a  - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - CAN Communication Window> 2008 (8)|Astra-H|Chassis|ABS/TC/ESP ECU (Electronic Control Unit)
Read Info...
Identifier: 0x04A0
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hardware number:16054000
System name: ESP MK60
Part Number:13246535
Software version number: D3_RAA00009
Programming Date: 00000000
Hardware key number:
System description: TEVES0300
Alpha code:
Manufacturing date: 20071119
Software Freeze Date: 27.06.2003
ECU variant coding: 0x00002143
Total number of fault codes:  1
C0460 - Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
(5A)  - Present
Antonio
« Réponse #13 le: 11 juin 2023 à 18:45:26 »
La méthode de résolution du souci reste exactement la même que celle expliquée précédemment
Hors ligne Hakim marocain
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Zafira b
Re : Re : Voyant esp allumé suite dérèglement volant cremaillère
« Réponse #14 le: 01 septembre 2023 à 23:24:26 »
J'ai même problème sur ma zafira b, après la réparation de CIM
Code error c0460 ,voiture roule très bn aucun soucis mais voyon esp allumé
« Réponse #15 le: 02 septembre 2023 à 11:35:20 »
il faut régler le point zéro. avec l'opcom lit la valeur donnée par le CIM et en fonction  déconnecter la liaison entre crémaillère et  la colonne de direction et faire un tour de volant à droite ou à gauche ou plus pr revenir au point zéro
Hors ligne Tigrou1664
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: Astra twintop
« Réponse #16 le: 12 mai 2024 à 23:38:46 »
Bonjour à tous !
J’ai exactement le même problème sur mon astra twintop suite au changement d’embrayage j’ai eu le voyant esp et les clignotants qui ne s’éteignaient plus tout seul quand le volant revient au milieu. J’ai donc désolidarisé la crémaillère du volant et fait un tour sur la gauche et j’ai remis et maintenant les cligno refonctionnent mais toujours esp allumé.
Je suis passé voir un pote qui a un opcom il me sort défaut de capteur angle non calibré et quand je lis les valeurs je suis bien à 0 quand mes roues sont droites mais je ne sais pas comment effacer ce défaut ni comment recalibrer le capteur d’angle ! ( je ne pense qu’il y ait besoin de le faire puisque le 0 est bien au bon endroit mais bon).
Pourriez vous m’indiquer la marche à suivre sur l’opcom ?? Ou une autre manipulation sans devoir aller chez opel.
« Réponse #17 le: 17 mai 2024 à 00:50:38 »
salut
avec ton opcom tu as effacé le défaut?
« Réponse #18 le: 02 février 2026 à 03:49:23 »
Je reviens enfin sur ce problème d’esp qui traine.
A l’opcom, j’ai 2 erreurs :
C0460-4B : Steering angle sensor - not calibrated
C0460-39 : Steering angle sensor circuit malfunction
J’ai effacé les erreurs mais elles reviennent et sont marquées présentes. Quand je lis les valeurs de l’angle sur opcom ca reste sur 0.
Je présume qu’il faut que je change mon capteur d’angle !
