24 octobre 2026 à 03:07:09
Auteur Sujet: Code défaut 03800B  (Lu 6312 fois)
Hors ligne Opelg
  • Pays: ma
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Code défaut 03800B
« le: 01 novembre 2017 à 17:44:46 »
Je suis nouveau sur ce forum. J'ai une opel astra g 1,7 CDTI diesel de 2006. Dernièrement j'ai un problème : clé + voiture qui s'affichent  sur mon tableau de bord, en faisant le diag. J'ai le code suivant:
03800B défaut inconnu.
Autre chose j'ai le mode ralenti du moteur qui ne reviens pas au normal en position du pt mort il descend un peu au dessous de 10 000 trs puis reste coincé pour quelques secondes je ne sais pas cé quoi le problème.
Merci de votre aide.
Hors ligne Opelg
  • Pays: ma
Re : Code défaut 03800B
« Réponse #1 le: 05 novembre 2017 à 13:38:21 »
Il y a de nouveau concernant mon problème:
J'ai voyagé hier aux environs 260 km sur l'autoroute à 120 km/h, aucun problème, mais ce matin en essayant de la démarrer oops ça démarre pas en essayant à plusieur fois mais rien. Je ne sais pas c'est quoi le problème.
Hors ligne Opelg
  • Pays: ma
« Réponse #2 le: 06 novembre 2017 à 14:49:22 »
Rebonjour,
J'ai allé voir un garagiste et j'ai  fait le diag:
Le problème de démarrage vient du capteur de l'arbre à cames, démonté  et nettoyé j'arrive à démarrer le moteur;
Pour le code inconnu c'est P0380 si je ne me trompe pas  : problème de préchauffage. Concernant le problème de régime, moteur aucune idée.
Merci et à bientôt.
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #3 le: 06 novembre 2017 à 19:50:32 »
Le problème de régime ne s'est pas réglé avec le nettoyage du capteur ?
Sinon P0380 c'est bien un soucis de bougie de préchauffage : au cas ou tu en aurais encore besoin, la liste  :icon_wink : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.0
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne Opelg
  • Pays: ma
« Réponse #4 le: 07 novembre 2017 à 23:23:09 »
Merci pour l'intervention A.O.D!!.
Pour le régime moteur le problème est tjrs la.
Pour le code d'erreur j'ai revu le garagiste ce matin. Il m'a dit qu'il s'agit du  relais de préchauffage et je dois le changer. je ne suis pas sûr de ce constat surtout que j'ai senti que lui-même n'est pas sûr à100%. en tout cas j'ai pas trouvé ce relais en faisant un tour chez quelques vendeurs des pièces d'occasion.
Si quelqu'un peut me dire comment faire pour tester ce relais?
Autre chose : en cherchant sur Internet j'ai trouvé que les symptômes d'un problème de préchauffage sont:
 - retard de démarrage le matin moteur à froid ou après un long  arrêt.
 - voyant de préchauffage ne s'allume pas en mettant le contact.
Pour le démarrage j'ai ce problème. Pour le voyant :je le vois pas avant même d'avoir ce problème sauf pendant l'hiver chaque matin où les températures sont aux alentours de 10 °C.
Voilà Si  vous avez d'autres informations merci de les partager.
Bonne soirée.
