29 octobre 2026 à 22:10:42
Citadines
Corsa/Tigra
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
Corsa c 1.7 dti démarre a froid et s'éteint au bout de 10min
Pages: [
Sujet: Corsa c 1.7 dti démarre a froid et s'éteint au bout de 10min (Lu 5714 fois)
cycas220
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2003
Motorisation: 1.7 dti
Véhicule: corsa c
le:
30 octobre 2017 à 13:32:50 »
Voilà ma petite corsa c 1.7dti démarre au quart de tour quant elle est froide mais au bout de 5 voir 10 min elle s'éteint.
Après la petite recherche effectuer sur la toile je suis un peu perdu:
J'ai le choix entre l'ecu de la pompe mais il a déjà était changé il y à 2ans ;
Le capteur PMH mais j'arrive pas a localisé ;
Et le capteur de température du carburant qui est sur la pompe à injection.
Quelqu'un aurai une idée ou une orientation vers laquelle je pourrai m'orienté?
Merci cordialement
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Re : Corsa c 1.7 dti démarre a froid et s'éteint au bout de 10min
Réponse #1 le:
30 octobre 2017 à 13:43:36 »
Tes symptômes sont caractéristiques d'un capteur PMH en fin de vie
cycas220
Sans permis
Pays:
Véhicule: corsa c
Réponse #2 le:
30 octobre 2017 à 14:06:27 »
j'ai appuyer sur le frein et accélérateur et j'ai comme code erreur 0100 0216 1631.
Tu pense quand même que c'est le capteur pmh?
Tu saurai ou il se situe sur le moteur isuzu?
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #3 le:
30 octobre 2017 à 16:26:33 »
0100-> Débitmètre
0231-> Problème injection
1631-> Calculateur de la pompe d'injection
Comme toute l'injection est calée par rapport à l'info régime fourni par le capteur PMH il peut donc y avoir un lien
Sur ton moteur le capteur PMH est censé être sous le démarreur lui même situé à l'arrière du bloc moteur:
cycas220
Sans permis
Pays:
Véhicule: corsa c
Réponse #4 le:
30 octobre 2017 à 16:54:28 »
D'acord merci beaucoup j'y jette un œil ce soir. je te tiens au courant
cycas220
Sans permis
Pays:
Véhicule: corsa c
Réponse #5 le:
30 octobre 2017 à 16:59:00 »
Avec un multimètre il y a possibilité de voir s'il est encore fonctionnel ?
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #6 le:
30 octobre 2017 à 17:15:34 »
Oui et non car le multimètre te dirait juste qu'il est HS et auquel cas le moteur ne pourrait pas tourner du tout
Là on est plutôt sur un signal altéré donc très difficile à détecter au multimètre
cycas220
Sans permis
Pays:
Véhicule: corsa c
Réponse #7 le:
30 octobre 2017 à 17:41:22 »
Ce qui me gêne c'est à chaud elle ne demarre plus. Tes sur que c'est pas le capteur de température sur la pompe à injection ?
isma_8
Pilote
Pays:
Re : Re : Corsa c 1.7 dti démarre a froid et s'éteint au bout de 10min
Réponse #8 le:
31 octobre 2017 à 12:09:55 »
Je répète:
Citation de: isma_8 le 30 octobre 2017 à 13:43:36
Je ne suis pas devant le véhicule pour avoir une certitude, mais sur ce ce moteur c'est un problème connu au même titre que le calculateur de pompe d'injection
cycas220
Sans permis
Pays:
Véhicule: corsa c
Réponse #9 le:
03 novembre 2017 à 10:46:39 »
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai changer le capteur pmh et qu'il n'y pas eu de problème résolu. Auriez vous une autre idée
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #10 le:
03 novembre 2017 à 13:58:11 »
A nouveau le calculateur de la pompe d'injection
cycas220
Sans permis
Pays:
Véhicule: corsa c
Réponse #11 le:
03 novembre 2017 à 17:02:25 »
Je l'ai interverti avec celui d"un ami. Même problème. La voiture demarre à froid et au bout de 5 voir 10min s'arrête toute seul et ne veux pas démarrer.
cycas220
Sans permis
Pays:
Véhicule: corsa c
Réponse #12 le:
04 novembre 2017 à 16:00:55 »
Pensez vous que sa pourrai être l'alternateur ?
opel2017
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2011
Motorisation: 2.0 CDTI160
Véhicule: berline 5P
Réponse #13 le:
04 novembre 2017 à 16:27:28 »
sonde de temperature moteur.
cycas220
Sans permis
Pays:
Véhicule: corsa c
Réponse #14 le:
06 novembre 2017 à 09:12:28 »
Bonjour tu parle de celle sur le thermostat? Si c'est elle je l'ai débranché et le ventillo s'est déclanché, et en plus avec le froid qu'il fait, 10 min chrono à l’arrêt ne suffisent pas pour que le moteur soit assez chaud.
Pages: [
Citadines
Corsa/Tigra
(Modérateur:
FANTOME91
