03 novembre 2026 à 19:24:24
Auteur Sujet: Dépose du cardan coté conducteur VECTRA C BREAK 2.2 DTI 125CV 2004  (Lu 10567 fois)
Hors ligne jérémy62840
  • Motorisation: 2.2 l DTI
  • Véhicule: VECTRA C
Je dois remplacer mon soufflet de cardan coté gauche (conducteur) sur ma Vectra c break 2.2 DTI de 2004 , je n'ai trouvé aucun tuto sur le forum , je suis embêté pour le coté boite je ne sais pas s'il faut démonter les 6 vis torx qui ne sont pas très accessibles ?
Quelqu'un pour m'éclairer svp ?
Merci d'avance pour vos retours
Cordialement
Re : Dépose du cardan coté conducteur VECTRA C BREAK 2.2 DTI 125CV 2004
« Réponse #1 le: 30 octobre 2017 à 13:20:15 »
Le cardan n'est pas vissée sur la BV mais directement emboité dans le différentiel avec un clips qui le maintient en place dans ce dernier
Pour le sortir, tu fais un mouvement de va et vient avec la transmission en tirant jusqu'à la butée, tout en tournant en même temps, il va sortir gentiment
Un fois sorti, tu vérifies que le clips est bien toujours en place sur le bout de la transmission
Pour le remontage, tu procèdes en sens inverse, sauf que tu vas en butée en poussant
PS: c'est le moment où jamais de changer le joint spy
PS2: la vidange de la BV est fortement recommandée, avec de l'huile Opel uniquement
« Réponse #2 le: 30 octobre 2017 à 18:55:01 »
Parfait ,
Merci pour ton retour , en ce qui concerne le remplissage et le niveau de la boite c'est la vis 6 pans qui se trouve à droite du cardan c'est ça ?
Cdlt
« Réponse #3 le: 31 octobre 2017 à 12:08:09 »
Si on parle bien d'une boite mécanique type F35, ce bouchon est celui du niveau et si tu bosse avec cric chandelles tu peux pas t'en servir pour le remplissage car le niveau se fait par débord quand le véhicule est à plat (donc posé au sol ou sur un pont) auquel cas il est plus simple d'utiliser le bouchon de la mise à l'air situé sur le dessus de la BV juste à côté du selecteur
