01 novembre 2026 à 19:34:34
Auteur Sujet: [ABS] Schéma/photos cablage ABS Corsa D  (Lu 5967 fois)
Hors ligne sesam
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.2 Ess
  • Véhicule: Corsa
« le: 28 octobre 2017 à 08:44:23 »
J'ai une OPEL Corsa D 1,2ess (A12XER).
Le témoin ABS s'est allumé et peu après le témoin moteur. Les codes défauts qui sont sortis après diagnostique sont C0035 et C1221 (C0035 : Mauvais fonctionnement du capteur de vitesse de roue AV Gauche. C1221 : Dysfonctionnement de circuit de capteur de vitesse de roue AV gauche).
Un rongeur semble t-il aurait coupé les faisceaux. Après soudure des faisceaux, les témoins se sont éteints. A peine 1 jour et quelques kilomètres après cette réparation, rebelote, les deux témoins s'allument de nouveau  :cry
J'aurais besoin de photos ou de schémas montrant le circuit électrique de l'ABS pour savoir où se trouvent les faisceaux ABS.
Toutes photos montrant l'endroit des composants de l'ABS (capteur, faisceaux, bloc ABS,..) et comment y accéder sont les bienvenues.
Merci pour votre aide
Re : [ABS] Schéma/photos cablage ABS Corsa D
« Réponse #1 le: 28 octobre 2017 à 12:17:21 »
Tu as refais le faisceau proprement?
Hors ligne sesam
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 28 octobre 2017 à 15:10:18 »
C’est le Mecano du garage qui l’a fait et je suppose qu’il a soudé les câbles proprement.
« Réponse #3 le: 29 octobre 2017 à 19:12:01 »
Je pense que c'est la première chose à vérifier plutôt que de le supposer
