22 octobre 2026 à 22:24:04
Auteur Sujet: plus de warning ni clignotants  (Lu 5879 fois)
Hors ligne Calou40
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/02/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Vectra
« le: 20 octobre 2017 à 16:05:00 »
Bonjour à tous
Amateur d'Opel, j'ai un break Vectra de 2008 et une Corsa de 2003 1.7 DTI , je commence à me fatiguer des pannes électriques et mes compétences sont limitées, par contre j'applique très bien ce que l'on prend le temps de m'expliquer.  :bounce
Un ami m'a prêté sa remorque hier, je la branche et je n'avais pas fait 300 mètres que j'avais un soucis de cligno sur ma Corsa Elegance, j'ai cru à une ampoule de grillée, je sors du véhicule, à l'arrêt c'est mieux et je découvre que je n'avais plus de feux de cligno, pas de warning non plus, je débranche la remorque, je coupe le contact et je fais le tours des fusibles, pas un de grillé!
Derrière le boitier de fusible sous le pare brise se trouve un boitier en plastique noir Delphi où j'entends le cliquetis normal des warning et il s'emballe quand je mets les clignos à droite ou à gauche...
ça peut venir de là?
ça s'ouvre comment, quelle gueule ça a dedans car rien dans le livret de bord de l'auto?
QUID svp?
Merci d'avance à tous.
Re : plus de warning ni clignotants
« Réponse #1 le: 20 octobre 2017 à 17:47:43 »
Si le fusible est bien OK c'est effectivement au niveau de la centrale clignotante qu'il faut regarder
Hors ligne Calou40
  • Véhicule: Vectra
« Réponse #2 le: 20 octobre 2017 à 18:49:19 »
Merci de ta réponse Isma,
d'une part je n'ai pas identifié quel était le fusible dédié aux clignotant car pas indiqué dans le livre de bord et concrètement il faut faire quoi, c'est placé où, ça ressemble à quoi la centrale?
Je n'ai rien trouvé sur youtub.
Help! :dit
« Réponse #3 le: 21 octobre 2017 à 12:44:01 »
Si tu n'as pas vérifié le fusible ça change tout, prends le temps de le faire, c'est la première étape
Hors ligne Calou40
  • Véhicule: Vectra
Re : Re : plus de warning ni clignotants
« Réponse #4 le: 21 octobre 2017 à 15:37:29 »
ce qui serait bien c'est de m'aider à le localiser svp, il n'est pas indiqué sur le livret de bord...
Donnes moi un numéro ou mieux une photo avec son emplacement, merci.
Ce matin j'ai ouvert le boitier Delphi, ce que je pensais être deux relais en jaune font en fait office de centrale pour les clignos gauches et droites, je les ai testé et ils claquent bien, ce sont eux que j'entendais claquer à vitesse normale quand j'enclenche les warnings et speed quand je mets les clignos à droite ou à gauche...
Bref j'en suis toujours au même point.
« Réponse #5 le: 23 octobre 2017 à 16:05:56 »
Par défaut, je dirais le n°17 dans la boite à fusibles du coffre, au pire des cas, tu les contrôles tous un par un
Hors ligne Calou40
  • Véhicule: Vectra
« Réponse #6 le: 27 octobre 2017 à 23:40:29 »
je n'ai pas trouvé de boitier de fusibles dans le coffre de mon Opel Corsa C Elegance de 2003, sur le bouquin technique de bord, il décrivent tous les fusibles de la boite à l'avant sans jamais parler des clignotants, ni d'une autre boite, tout est là!!!
le boitier et le boitier Delphi...
Que faire?
« Réponse #7 le: 28 octobre 2017 à 12:14:59 »
Au temps pour moi je pensais que tu parlais de ta Vectra
Sur Corsa C, c'est fusible 1, le petit de 20A en bas à droite sur ta 1ère photo
Hors ligne Calou40
  • Véhicule: Vectra
« Réponse #8 le: 28 octobre 2017 à 18:44:35 »
Merci Isma_8, malheureusement il est en bon état, on m'a parlé d'une éventuelle boite à fusibles à l'arrière, ça te dit quelque chose, je n'ai rien à ce sujet non plus dans le livret technique de la voiture livré par Opel...
Une idée svp?
« Réponse #9 le: 29 octobre 2017 à 19:12:54 »
Sur Corsa C tous les fusibles sont dans le compartiment moteur
