31 octobre 2026 à 17:07:41
Auteur Sujet: Y22DTR démarre difficilement et claque énormément aprés nettoyage EGR/admission  (Lu 7385 fois)
Hors ligne OZZY76
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2002
  • Motorisation: 2,2LDTI
  • Véhicule: VECTRA C
Tout d'abord bravo pour ce forum qui m'aide énormément.
je me présente  la quarantaine.... amateur de mécanique mais pas vraiment expert; tant que c'est démonter /remonter c'est dans mes cordes.
je fais embrayage, suspensions, distri, j'ai même changé des petits moteurs genre R5 ou Polo, pour vous donner mon niveau.
Voilà, sur ma Vectra 2,2Ldit, j'ai démonté la vanne EGR + le collecteur d'admission pour nettoyer tout ça, et c'était pas du luxe.
j'ai été obligé de démonter les tuyaux d'alimentation venant de la pompe pour libérer le collecteur d'admission
j'ai changé un "T" sur les tuyaux de retour de gazoil qui était Hs ; les tuyaux eux sont ok.
J'ai remonté le tout.
J'ai réamorcé la pompe à injection (plusieurs seringues de gasoil dans la pompe via le tuyau de retour gasoil)
ET LA C'EST LE DRAME!!!!
Grosses difficultés à redémarrer ma titine... elle claque à mort!!!
En insistant elle redémarre mais ne tiens pas le ralenti si je lâche la pédale
Au bout  d'un moment d'insistance, elle tient le ralenti mais le moteur claque énormément et tout vibre (j'ai l'impression d'être dans un chalutier...)
Elle fume noir ou bleu (huile?) elle claque super fort comme si il me manquait un cylindre
J'ai tout redémontré, tout contrôlé...
j'ai contrôlé que chaque tuyau d'alimentation alimentait bien et les ait débranché un a  un pour tenter de chasser de l'air s'il y en avait
Mais rien
Avez vous une idée...
je suis piéton maintenant, ça fait une semaine.... quelle galère!
Merci pour votre aide
Ozzy76
Hors ligne OZZY76
Ca n'inspire personne?
Hors ligne OZZY76
Allo ??? il y a quelqu'un?
Besoin d'aide... please?
sniffff
Hors ligne OZZY76
Hello,
bon ben il semble que mon problème ne passionne pas les foules ou alors vous êtes comme moi, pas d'idée.....
j'en pedrs mon latin
c'est vraiment étrange il me manque un cylindre, mais pourtant la pompe crache bien......
la voiture est à 180 km de chez moi
j'y retourne en train comme un c....
je vais y passer mon weekend....
donc si vous avez une idée je suis vraiment preneur car vraiment dans la m....
besoin de ma caisse pour aller bosser
Merci à celui qui voudra bien répondre au moins pour me remonter le moral...
OZZY
Hors ligne OZZY76
Bon je viens de démonter un à un les tuyaux d'alimentation des injecteurs histoire de voir si la pompe fonctionne bien et chaque tuyaux crache bien .... Quand je démarre elle tourne sur trois pattes..... Si ma pompe était HS est ce que j'arriverai à démarrer ?
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner svp?
Hors ligne OZZY76
Je voudrais ajouter une vidéo mais je ne sais pas comment faire....
Hors ligne OZZY76
Selon vous est ce que je peux laisser tourner le moteur sur trois cilyndres au ralenti sans l'endommager ?
Hors ligne OZZY76
Comment savoir quel est le cylindre qui manque....? Je me fais la conversation à moi même.....?
Hors ligne OZZY76
Bjr à tous,
Si ça intéresse quelqu'un, J'ai résolu mon problème
en effet , il y avait une légère prise d'air sur la sortie N° 2 de la pompe à injection
Maintenant ma titine tourne comme une horloge
Pour le moment plus de pertes de puissance avec le voyant clé
j'ai également changé le capteur d'admission (le BOSCH pret de l'EGR)
voilà! je ne sais pas comment on met un post en résolu, donc je laisse les pros s'en charger.
OZZY
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Désolé que personne n'ai pu t'aider  :bah Mais merci de ton retour  :bien
Si j'ai bien compris, tu as tout simplement recontrôlé ton remontage et trouvé cette prise d'air ?
Pour le résolu, modifie le titre en éditant ta dernière réponse  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
