04 novembre 2026 à 13:34:12
Auteur Sujet: ECU + ODB2 = Mistère....  (Lu 4956 fois)
Hors ligne hars
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/05/2009
  • Motorisation: diesel 120 ch
  • Véhicule: Astra H 1.9 tdci
« le: 15 août 2017 à 22:17:51 »
J'ai acheter sur le web un Outil Diagnostic Scanner ELM327 OBD2 Wifi (http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/7ee6e099f561ced6c9350de07f56e60e.jpg).
Il m'est impossible de faire fonctionner quelconque logiciel me permettant de reconnaitre les codes d'erreur de mon Opel Astra H 1,9 TDCI 120 ch de 2009 !
Opcom ne fonctionne pas via Wifi donc, que puis-je faire car l'ECU n'est pas reconnu.
PS: Mon astra fonctionne bien hormis un démarrage à froid difficile.
Merci pour votre aide...
Re : ECU + ODB2 = Mistère....
« Réponse #1 le: 16 août 2017 à 10:42:14 »
Hormis le Tech 2 d'Opel, y'a rien de plus fiable qu'un OP COM si tu veux réellement remédier à des soucis éventuels
Si c'est juste pour lire les codes défaut du moteur, tu n'as pas besoin d'interface, la lecture peux se faire en appuyant simultanément sur le frein et l'accélérateur avant la mise du contact, les codes ECN s'afficheront sur l'odomètre sous forme de codes à 6 chiffres et c'est les 4 premiers qu'il faut retenir
Si tu as des soucis de démarrage à froid, les premières choses à regarder sont les bougies de préchauffage et ta batterie
Hors ligne hars
« Réponse #2 le: 18 août 2017 à 19:35:09 »
Merci beaucoup pour ton aide isma_8.
Je n'ai jamais vu un changement de bougie aussi complexe que sur cette voiture GRRRR...
Je n'arrive pas à trouver de tuto pour le faire, à mon grand regret, car c'est vraiment inaccessible.
Il faut démonter deux pièces (dont je ne connais pas le nom avant de pouvoir accéder aux bougies), mais je ne sais pas s'il faudra des joint pour le remontage  :sad
Merci pour le tuyau de visibilité des codes d'erreurs, cela ne m'affiche rien de plus que les kms déjà parcourus.
Hors ligne hars
« Réponse #3 le: 26 août 2017 à 11:29:00 »
Y a t-il quelqu'un pour m'aider sur mon problème de ODB / ECU ?
« Réponse #4 le: 26 août 2017 à 17:40:03 »
Tu as pu regarder les bougies?
Hors ligne hars
« Réponse #5 le: 26 septembre 2017 à 09:55:29 »
Merci mais non, je ne sais toujours pas comment faire....
Hors ligne kar_ine
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140
  • Véhicule: Opel Mokka 4x2 Cosmo pack
« Réponse #6 le: 26 septembre 2017 à 15:05:31 »
Tu peux télécharger sur le net un outil qui s'appelle TORQUE ... sous android qui marche pas mal ou Apple je ne connais rien avec l'ELM.
je te laisse aller sur youtube pour voir ce que tu peux faire ça va te faire voir tes petits défauts aussi les effacer si il y en a .
Il te faudra la version pro de préférence .
Après pour les démarrages difficiles batterie+bougie+alternateur comme ISMA_8 sont à regarder
les pets c'est comme les enfantsn on ne supporte que les siens
Hors ligne hars
« Réponse #7 le: 26 septembre 2017 à 15:11:17 »
Merci, je regarde ça de près et vous tiens au courant  :icon_wink
Re : Re : ECU + ODB2 = Mistère....
« Réponse #8 le: 26 septembre 2017 à 16:52:05 »
La RTA de ton moteur existe, ça sera beaucoup plus simple de l'utiliser pour comprendre comment faire
Hors ligne hars
« Réponse #9 le: 26 septembre 2017 à 17:32:23 »
@kar_ine :
Merci pour ce tuyau, car effectivement Torque est le seul logiciel m'ayant permis de regarder les codes d'erreurs.
Seul soucis, il y a des défauts (Bougies surement - Glace AR qui ne s'ouvre pas) et aucun n'est indiqué sur le logiciel...  :mur
PS: La batterie est neuve et l'alternateur fonctionne parfaitement...
@isma_8 :
Je vais peut-être passer pour un  :bide, mais le moteur n'est pas le même sur la bonne revue technique.
Si cela n'avait pas été le cas, je n'aurais pas ce soucis  :icon_wink
« Réponse #10 le: 27 septembre 2017 à 09:35:45 »
Excuse moi mais je ne te suis pas
Hors ligne hars
« Réponse #12 le: 01 octobre 2017 à 12:32:07 »
Bonjour, et merci à vous.
J'ai bien regardé au magasin qu'il l'avait, la RTA de mon Astra, c'est à dire la " 1,9 CDTI de 120 disponible depuis 2006" (c'est une 2009).
Les 2 pièces qui me posent problème n'y sont pas indiquées, ou alors à une autre place ( :ranting)
Je ne sais donc pas comment les enlever pour accéder aux bougies qui sont derrière le moteur :icon_cry
