04 novembre 2026 à 12:42:07
Auteur Sujet: Zafira 1.8 problème tours minute  (Lu 9542 fois)
Hors ligne Jason58
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: Opel Zafira a
« le: 06 août 2017 à 18:23:34 »
Bonjour et merci à ceux qui prendrons le temps de répondre à mon problème mon Zafira a 230000km de 2001 c'est un essence je l'ai acheter il y a un ans il était en très mauvaise état depuis j'ai fait quelque réparation ( débitmètre, sonde lambda, ligne d'échappement, rampe d'allumage, batterie et nettoyage du boitier papillon) depuis il va beaucoup mieux mais le voyant moteur reste allumer et clignote en roulant est quand il démarre c'est soit il monte à 4000tours min et le tiens pas où il crache la patate c'est très aléatoire ... Il t'a aussi contrôle feux stop qui s'allume en permanence voilà si quelqu'un peut m'aider se serait super ( je fait les réparation moi même donc me parler pas d'aller au garage svp :spoton
Re : Zafira 1.8 problème tours minute
« Réponse #1 le: 06 août 2017 à 23:15:11 »
Ce que tu décris correspond au passage en mode dégradé, il faut donc relever les codes défauts pour en savoir plus
Tes bougies sont récentes? Quel est leur aspect?
Hors ligne Jason58
« Réponse #2 le: 07 août 2017 à 13:03:21 »
Les bougies sont neuves j'ai fait passer la valise ils m'ont dit que c'était un injecteur mais je ni croit pas trop vu que des fois elle démarre nickel et d'autre non
« Réponse #3 le: 07 août 2017 à 13:45:43 »
Ca peut très bien n'etre qu'un mauvais contact au niveau de la prise, auquel cas ça te produit un défaut aléatoire.
Quels sont les codes exacts dans ce cas?
En préventif tu peux faire réviser les injecteurs
Tu n'as pas répondu pour l'aspect des bougies
Hors ligne Jason58
« Réponse #4 le: 07 août 2017 à 19:37:27 »
Je regarde sa dans la semaine je n'ai pas les code il mon juste dit que c'était un problème dinjecteur
Hors ligne Jason58
« Réponse #5 le: 09 août 2017 à 17:19:08 »
J'ai démonter les bougies elle sont en bonne état pas trop encrasser ...à l'arrêt à combien doit être le tours min?
« Réponse #6 le: 09 août 2017 à 22:08:29 »
1100t/min à froid, 800t/min à chaud
Hors ligne Jason58
« Réponse #7 le: 10 août 2017 à 11:48:03 »
Ok même à froid il et à 800 cest normal ? Le voyant moteur clignote plus qu'avant quand ont roule bon ou mauvais signe?
« Réponse #8 le: 10 août 2017 à 17:09:36 »
Sans connaitre les codes défaut c'est impossible de te répondre
Hors ligne Jason58
« Réponse #9 le: 10 août 2017 à 22:38:17 »
Ok merci
Hors ligne Jason58
« Réponse #10 le: 03 septembre 2017 à 13:44:35 »
Joe revoilas j'ai vérifier les fusibles du tableau de bord et j'ai remarqué que le relais XII chauffe même si la voiture ne tourne pas je voulais savoir à quoi il était relié svp
