23 octobre 2026 à 13:41:09
Auteur Sujet: [FREINAGE] disque + frein  (Lu 5163 fois)
Hors ligne Kmelo
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2014
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Sport tourer
« le: 28 juillet 2017 à 10:49:15 »
bonjour a tous
voila je possède une insignia ST cosmo 2.0 cdti 120 cv du 03/2014 avec 58000 km et mes disques et frein a l'avant sont a changer.
le garagiste m'a dit que j’étais sous la cote minimum pour les disques et de plus ils sont tout griffer pourtant je ne suis pas au fer sur les plaquettes.
celui ci m'a dit que c’était un peux prématuré surtout que je peux faire encore un peux de km avec mes plaquettes. de toute maniéré il n'avait pas les pièces nécessaire pour effectuer le travail.
mes questions sont les suivantes :
es ce normale d'avoir une usure aussi important sur des disques de frein ? (j'ai bien constaté par moi même que ceux ci était dans un mauvais état des deux cotés)
j'ai été voir des marchants de pièces pour effectuer avec un ami qui est mécano la réparation mais ceux ci ne savant pas me dire avec quel type de plaquette et quel type de disque je dois commander.
ils m'ont avancé que cela dépendait du type de jante a l'origine qui était monté sur le véhicule. ils ont énormément de problème avec cela. le véhicule est sorti de garage avec des jantes de 18" d'origine et c est toujours ça sur le véhicule.
https://www.oscaro.be/fr/search/jeu-de-2-disques-de-frein-avant/opel-insignia--1828?c=10018&vf=1828&vl=2466&vman=163&vmod=5580&vt=41229
https://www.oscaro.be/fr/search/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant/opel-insignia--1828?c=10017&vf=1828&vl=2466&vman=163&vmod=5580&vt=41229
si quelqu'un avait la réponse
merci d'avance
Re : [FREINAGE] disque + frein
« Réponse #1 le: 28 juillet 2017 à 12:07:53 »
Comme indiqué il y a 2 montages possibles et pour savoir ce que tu dois commander il faut mesurer le diamètre des disques AV pour être sûr à 100% car c'est la seule méthode fiable dans ton cas
En fonction de ça, tu sauras également quelles plaquettes commander puisque le modèle est également fonction du diamètre des disques
Hors ligne Kmelo
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #2 le: 28 juillet 2017 à 14:13:00 »
bonjour,
merci pour ta réponse effectivement je l'ai lu sur le forum mais j'ai qu'en même reposé la question.
concernant l'usure du disque, l'usure n'est pas un peux précoce ? ou ne traduirait pas un autre problème ? étrier par exemple ?
c’était vraiment pour voir si d'autres ont eu le même problème car j'ai vu des soucis pour l’arrière du véhicule sur le forum pris en charge par opel avant 30000 km.
enfin je pense exagèré qu'en même frein + disque (surtout les disques ) même pas tout les 60000 KM
« Réponse #3 le: 28 juillet 2017 à 17:01:45 »
Une Insignia c'est TRES lourd, apres c'est aussi fonction de ta conduite et du type de trajets emprunté
Pour l'usure des plaquettes, c'est celles situées du côté des pistons d'étrier qu'il faut regarder pour connaître l'etat d'usure
Hors ligne Kmelo
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #4 le: 05 août 2017 à 13:29:37 »
Voilà le travail a été réalisé.
Pour clôturer la discution pour moi ça été dès disque de 296 mm de diamètre.
Merci pour votre aide
Hors ligne dims95
  • Motorisation: 2.0 160 CDTI BVA - COSMO PACK
  • Véhicule: Insignia
« Réponse #5 le: 14 septembre 2019 à 15:37:40 »
Es-tu en boite manu ou auto ? Car selon les dires auto manu ça change pour la taille du disque ...
J'ai pris des disque plaquette oscaro pour 18" c'est pas bon u_u" ... Sachant que je suis en boite auto.
Merci.
« Réponse #6 le: 21 septembre 2019 à 11:35:35 »
Tu as meilleur temps de déposer une roue et de mesurer la taille du disque
