21 octobre 2026 à 19:43:41
Auteur Sujet: problème de démarrage à froid  (Lu 6973 fois)
Hors ligne soufiane
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/10/2000
  • Motorisation: 2.0 dti diesel
  • Véhicule: vectra
« le: 07 juillet 2017 à 17:47:26 »
Bonjour je possède une opel vectra b de 2000 avec 219 000km moteur 2.0 dti diesel
Elle a du mal à démarrer à froid j'ai changé durit de retour,joint d'injecteurs,filtre à go et mit des clapet enti retour avant le filtre à go, toujours le même problème.
J'ai débrancher la sonde de température pour faire un essai, le préchauffage c'est mit en route et la la voiture à démarrer correctement, j'ai donc changer la sonde mai le problème persiste, j'ai contrôle au bornes de la fiche j'ai bien 5 volt.
A l'op-com j'ai le code erreur p0115 (1) circuit du capteur de température du moteur liquide de refroidissement entrété élevée non present.
Voilà je crois avoir tout dit désolé pour les fautes d'orthographe
Hors ligne Titus_oates
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2003
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira type A 2.2l DTI 125cv
Re : problème de démarrage à froid
« Réponse #1 le: 01 juin 2018 à 10:09:32 »
Bonjour,   :coucou
Ton problème est-il résolu?
Dans l'affirmative, peux-tu nous dire comment?
Je te remercie pour ton retour,      :jap
 :biere
Hors ligne Tomtom321
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Opel vectra gts
« Réponse #2 le: 02 mai 2021 à 03:25:57 »
J'ai  votre solution vous devriez m'offrir des fleurs!
Apres de heures de cogitation....tous seul car personne ni a pensé...
Il faut installer un interrupteur sur l'alimentation de la sonde de température et le mettre dans l'habitacle ! Des que le préchauffage et fini vous rebasculez l'interrupteur.
Voila !!  Demarrage au 1/4 de tour.  Je suis fin getz !
Si vous voulez m'envoyer 50 balles pour le dépannage je orends haha ! 😄👍
