02 novembre 2026 à 12:55:52
Auteur Sujet: Schéma boîte à fusible opel corsa C 1.2 75 essence 2003  (Lu 31994 fois)
Hors ligne MisterDarko
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/02/2003
  • Motorisation: 1.2 16v 75
  • Véhicule: Opel corsa C
« le: 03 juillet 2017 à 20:18:04 »
Bonjour à tous, ayant passé des heures à chercher sur internet un schéma 2 boîtes à fusibles opel corsa C 1.2 essence 75 de 2003 en vaint et ayant eu certains petit problème de fusible, je me demandais si quelqu'un parmi vous saurais m'indiquer où trouver un schéma fusible détailler ? Sinon, serait-il possible de m'indiquer le numéro du fusible de la soufflerie ou ventilation habitacle? Merci !
Re : Schéma boîte à fusible opel corsa C 1.2 75 essence 2003
« Réponse #1 le: 04 juillet 2017 à 00:18:38 »
Au lieu d'attendre sagement qu'on me répondre sans rien faire, après moult recherche je suis tombé sur les correspondances des fusibles en anglais que j'ai fait traduire sur Translate voilà si ça peut aider quelqu'un...
Fusible 1 - 7.5 Amp - Unité centrale de commande
Fusible 2 - 7,5 ampères - Unité de commande du moteur
Fusible 3 - 7.5 Amp - Instruments, Affichage d'information, Corne, Dangers, Antidémarrage
Fusible 4 - 5 ampères - Lampe de plaque de numérotation
Fusible 5 - 20 ampères - Fenêtre électrique (gauche)
Fusée 6 - 10 ampères - Transmission automatique
Fusible 7 - 30 ampères - Système de lavage des phares
Fusible 8 - 10 ampères - Démarreur
Fusible 9 - 20 Amp - Systèmes d'injection de carburant, pompe à carburant, chauffage stationnaire
Fusible 10 - 10 ampères - Corne
Fusible 11 - 15 ampères - Unité centrale de commande
Fusible 12 - 20 Amp - Affichage de l'information, système d'information, radio
Fusible 13 - 10 ampères - système d'alarme Vauxhall
Fusible 14 - 7.5 Amp - Miroirs extérieurs
Fusible 15 - 15 ampères - Système de lavage du pare-brise
Fusible 16 - 5 ampères - Lampe de courtoisie
Fusible 17 - 20 ampères - Unité centrale de commande
Fusée 18 - 20 Amp - Toit ouvrant
Fusée 19 - 5 ampères - Système d'alarme Vauxhall
Fusible 20 - 20 ampères - Fenêtre électrique (Droite)
Fusible 21 - Inconnu - Veuillez me contacter si vous avez des informations sur ce fusible
Fusible 22 - 5 ampères - Unité centrale de commande, antidémarrage
Fusible 23 - 20 Amp - Essuie Glace
Fusible 24 - 5 ampères - Système d'information, écran d'information, lampe de courtoisie, instruments, EPS
Fusible 25 - 10 ampères - Lampe de frein
Fusée 26 - 20 Amp - Transmission automatique, systèmes d'injection de carburant, réverbères, allume-cigare
Fusée 27 - 15 ampères - Chauffage du siège (à droite)
Fusée 28 - 15 Amp - Chauffage du siège (gauche)
Fusible 29 - 20 ampères - Essuie glace arrière
Fusible 30 - 15 ampères - Unité de commande du moteur
Fusible 31 - 15 ampères - Système de climatisation
Fusible 32 - 5 Amp - ABS, Easytronic, Transmission automatique, Airbag
Fusible 33 [Moteur essence] - 15 ampères - Unité de commande du moteur
Fusible 33 [Moteur diesel] - 7,5 ampères - Unité de commande du moteur
Fusible 34 - 30 ampères - Chauffe-filtre diesel
Fusible 35 - 5 Amp - Toit ouvrant, Fenêtres électriques, Radio
Fusible 36 - 10 ampères - faisceau immergé (gauche)
Fusible 37 - 10 ampères - faisceau immergé (droite)
Fusible 38 - 5 ampères - Lampe arrière (gauche), lampe de stationnement (gauche)
Fusible 39 - 5 ampères - Lampe arrière (droite), lampe de stationnement (droite)
Fusible 40 - Inconnu - Veuillez me contacter si vous avez des informations sur ce fusible
Fusible 41 - 15 ampères - Lampes à brouillard
Fusée 42 - 10 ampères - Lampes arrière de brouillard
Fusible 43 - 10 ampères - faisceau principal (gauche)
Fusible 44 - 10 ampères - faisceau principal (à droite)
Fusible 45 - 30 ampères - Ventilateur intérieur
Fusible 46 - 20 Amp - Unité de commande du moteur
Fusible 47 - 30 ampères - Fenêtre arrière chauffante
Fusible 48 - 30 Amp - Démarreur
Fusible 49 - 50 ampères - EPS
Fusible 50 - 40 Amp - ABS
Fusible 51 [Moteur essence] - 60 Amp - Easytronic
Fusible 51 [Moteur diesel] - 80 Amp - Unité de contrôle du moteur
Fusible 52 [Moteur à essence avec climatisation] - 30 ampères - Ventilateur
Fusible 52 [Moteur à essence Z10XE, Z12XE sans climatisation] - 20 ampères - Ventilateur
Fusible 52 [Moteur essence Z14XE, Z18XE sans climatisation] - 40 ampères - Ventilateur
Fusible 52 [Moteur diesel] - 40 ampères - Ventilateur
Fusible 53 [Moteur à essence] - 30 ampères - Ventilateur de refroidissement par air
Fusible 53 [Diesel engine] - 40 Amp - Climatisation Ventilateur
En ce qui me concerne, j'ai appuyé sur air intérieur extérieur et sur le désembuage de la vitre arrière et quand je l'ai désactivé, le ventilateur est reparti... allez savoir !
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #2 le: 04 juillet 2017 à 22:22:43 »
 :bien
Ancien véhicule Opel :
