22 octobre 2026 à 21:20:31
Auteur Sujet: [Astra G] Problème suite recharge de Climatisation  (Lu 2625 fois)
Hors ligne El Gringo
  • Motorisation: 2.0 DTi 16V
  • Véhicule: Astra G Fashion
« le: 22 juin 2017 à 14:50:26 »
J'aimerais avoir de l'aide svp.
Suite à une recharge de Climatisation, je n'ai toujours pas d'air froid qui sort. Je précise que la voiture avait la clim qui fonctionnait parfaitement il ya encore 8 mois, mais depuis plus de gaz et j'ai préféré attendre cet été pour recharger donc compresseur vide pendant ce temps-là.
Sur la machine, avant la recharge, j'avais 87g de gaz et après la recharge, 650 à 700g je crois.
On a vérifier aucune fuite de gaz puisque lors de re-vidage du compresseur après une après-midi, la machine récupère bien la même quantité qu'injecter précedément.
Le mécano m'a parlé d'une pièce apellé "Détendeur" je crois qui serait à remplacer car de l'air chaud continue d'arriver dans l'habitacle malgré la présence de gaz.
Auriez-vous une idée svp ?
Re : [Astra G] Problème suite recharge de Climatisation
« Réponse #1 le: 22 juin 2017 à 16:25:02 »
Est ce que ton compresseur tourne à la mise en route de la clim?
« Réponse #2 le: 22 juin 2017 à 17:20:24 »
+1 c'est le point de départ et auquel cas l'alimenter en direct pour savoir s'il fonctionne, si oui, il faut regarder au niveau du pressostat
« Réponse #3 le: 07 juillet 2017 à 07:45:28 »
Salut à tous,
Désolé pour le retard. Effectivement le Compresseur tourne parfaitement.
Ce problème de détendeur à un lien avec le pressostat ?
Merci d'avance
« Réponse #4 le: 08 juillet 2017 à 00:51:09 »
Tu as fait quel contrôle au juste pour t'assurer que le compresseur tournait?
