23 octobre 2026 à 00:37:19
Auteur Sujet: voyant moteur allume et plus de jus ...  (Lu 9294 fois)
Hors ligne kerby
« le: 17 juin 2017 à 16:16:30 »
bonjour a tous,
ma Meriva 1.6 essence enjoy n a plus du tout de pêche !!!
J ai d abord cru a la valve EGR que j ai du coup fermee  au moins plus de pb a ce niveau mais pas de changement, plus de jus a l acceleration, et c est de pire en pire j ai du mal a depasser le 20km/h ...
J ai fait la methode manuelle pour les codes erreurs et les voici   :
P0325    Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - panne du circuit
P0571    Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - panne du circuit
P0136     Sonde Lambda 2, ligne 1 - panne du circuit
P0300    Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P0301    Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés
P0302    Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
P0303    Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés
P0304    Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
P0313    Ratés d'allumage détectés avec niveau de carburant trop bas
plus 1405 que je ne trouve nul part !!
ce sont les bougies ? la bobines ?? merci de vos reponses !!!
Hors ligne dam67
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2003
  • Motorisation: 1.8 Ecotec 125 ch
  • Véhicule: OPEL MERIVA
Re : voyant moteur allume et plus de jus ...
« Réponse #1 le: 17 juin 2017 à 16:26:46 »
Bonjour, pour le code erreur P1405, j'ai trouver ceci
Mauvaise recopie de position d'egr :d
Le capteur interne envoit une mauvaise info ou l'info n'est pas plausible.
Pour remplacer l'egr rien de bien compliquée, elle est accolée à la culasse côté droit de la culasse. Prévoit que du LDR va couler.Pour le reste c'ets un jeu d'enfant ;)
En espérant que sa peut t'aider
À bientôt
Hors ligne kerby
« Réponse #2 le: 17 juin 2017 à 16:30:01 »
et pour les autres codes erreurs en P030x tu penses que c est juste la bobine  ou ca peut aussi être le calculateur ?
en fait je n y connais rien...si tu pouvais m eclarer sur les codes que j ai note je t en remercie !!
Hors ligne dam67
« Réponse #3 le: 17 juin 2017 à 16:53:28 »
Regarde sur le forum , tu aura tout les codes nécessaire
Forum Opel > généralités > le monde Opel > astuces et docs > liste des codes défaut liés au problèmes moteur.
Hors ligne dam67
« Réponse #4 le: 17 juin 2017 à 16:55:34 »
Moi je pense que c'est ta rampe d'allumage mais j'en suis pas certain
Sur ma 1.8 essence sa m'est arriver et je l'ai changer et tout va mieux
Hors ligne kerby
Re : Re : voyant moteur allume et plus de jus ...
« Réponse #5 le: 17 juin 2017 à 17:35:15 »
oui c est la que j ai trouve les codes mais quand on y connait rien ce n est pas tres clair !!!
