Bonjour Spatz,
Je viens vers toi aujourd'hui car il m'arrive à première vue le même problème qu'il t'es arrivé. Mon Astra 2.0l DTI 16v démarre niquel à chaud, mais ne démarre plus à chaud, même caractéristiques que toi. Voyant moteur restant allumé. j'ai changé le capteur PMH également ainsi que la sonde température mais tjs rien. L'op-com me donne les codes P1631, P1651, et depuis peu P0115 et nouvellement aujourd'hui P0703. Les P1631 est un mauvais fonctionnement de la pompe Injec, celui là je le connais, mais comme elle démarre au quart de tour à froid, je m'interroge... Le p1651 celui il m'intrigue, je pense pour un problème de liaison entre l'calc. moteur et le calc de pompe.... bref, le vague...
Comment c'est poursuivit ton affaire dans ton cas? as tu trouvé une explication/solution?
Cordialement
Luchu
