02 novembre 2026 à 09:12:30
Auteur Sujet: Perte de puissance  (Lu 7552 fois)
Hors ligne Sebast27
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2008
  • Motorisation: 1l9 16v 150chx cdti
  • Véhicule: Opel astra twintop
Perte de puissance
« le: 01 juin 2017 à 10:02:58 »
Problème avec mon Opel astra twintop 1l9 cdti année 2008 après des grosse accélération au dessus de 3000tm perte de puissance voyant voiture+clé allumé code erreur ecm000175 merci pour vos réponses
Hors ligne kar_ine
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140
  • Véhicule: Opel Mokka 4x2 Cosmo pack
Re : Perte de puissance
« Réponse #1 le: 01 juin 2017 à 11:15:58 »
Vanne EGR bouché + collecteur d'admission = le démontage et le nettoyage est pas trop dure à faire soi-même
bougie de préchauffage fatiguée = juste après la vanne
FAP bouché = là c'est coton à voir
Injecteur mort = là il te faut un OPCOM pour voir les codes defauts
quatre symptômes typiques du CDTI 1.9 OPEL / FIAT
les pets c'est comme les enfantsn on ne supporte que les siens
Hors ligne Sebast27
« Réponse #2 le: 01 juin 2017 à 18:43:31 »
Merci pour ta réponse
Hors ligne Sebast27
« Réponse #3 le: 18 juin 2017 à 12:10:49 »
J ai un code défaut quand j'appuie sur la pédale de frein +accélérateur ecm000175 que veut dire se code debimetre changer capteur sur la rampe commune changer capteur suralimentation de pression changer aussi vanne egr nettoyé filtre a gasoil changer je pense aux injecteurs ou pompe haute pression ou la pompe de gavage ou les bougies la franchement blocage total
Hors ligne Sebast27
« Réponse #4 le: 18 juin 2017 à 12:13:01 »
Merci pour vos réponses bonne journée à tous( bonne fête des pères
