21 octobre 2026 à 21:14:39
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2dti] Problème de démarrage aléatoire  (Lu 6115 fois)
Hors ligne Zaf68
  • Motorisation: 2.2l
  • Véhicule: Zafir A 125cv
Bonjour à  tous c ' est ma première fois sur ce forum car j 'ai un soucis sur ma zafira 2.2l dti du 2003 élégance qu' est comme suit:
Quand je tourne la clé de contact , j'ai le voyant orange d'ESP/ABS (enfin la voiture avec les 2 petit zigzag derrière) qui reste allumé et je ne peux pas démarrer.
Si je coupe le contact j'ai le motoventilateur qui s'enclenche alors que le moteur est froid   :grrr
Je remet le contact , ça coupe le ventilo mais le voyant ne s'éteint toujours pas.....je refais la manipe 5 ou 6 fois et le voyant fini par s'éteindre : je peux enfin démarrer .
Hors ligne Zaf68
Re : [Zafira A 2.2dti] Problème de démarrage aléatoire
« Réponse #1 le: 16 mai 2017 à 22:32:04 »
j'ai oublie de dire qu'en plus du voyant antipatinage lors de l’insertion du contact le voyant préchauffe et celui orange voiture-clé a molettes ne s'allument pas ;dans ce la voiture ne démarre pas,et quant je coupe le contacte et je le remets pou 5-6 fois ces deux voyants s'allument et celui du triangle-voiture(antipatinage) s'ettint et dans ce cas la elle démarre nickel et tourne comme un horloge
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« Réponse #2 le: 16 mai 2017 à 22:42:22 »
Il faudrait commencer par essaye avec les doubles de clef puis faire un relevé de codes erreurs pour ciblé plus le problème.
Hors ligne Zaf68
« Réponse #3 le: 16 mai 2017 à 22:45:42 »
j'ai déjà essayer le double des clés toujours parail...
j'ai aussi commencer par changer sonde thermique et nettoyage egr....
Hors ligne MAXOU76
Re : Re : [Zafira A 2.2dti] Problème de démarrage aléatoire
« Réponse #4 le: 16 mai 2017 à 22:56:05 »
Je pense qu'il faut un relevé de codes erreurs mais patiente un peu d'autre on peut être la solution  :spamafote
Hors ligne Zaf68
« Réponse #5 le: 16 mai 2017 à 23:16:34 »
je te remercie de m’avoir répondu....
vraiment je suis un peux déçu car j'ai lu sur ce forum le même soucis ; et Opel lui a dit qu'il s'agit du calculateur ou la pompe ,chose que je souhaite pas, car j' ai pas les moyens pou aller chez Opel...
j'attents...merci
Hors ligne Zaf68
« Réponse #6 le: 20 mai 2017 à 20:24:57 »
Bonjour à tous ,suite à  mon problèmes du zafira
 un gas ma fait la valise et il m ' à parler du capteur pmh et je l' ai changer ,toujours le même problème de démarrage ,j ai changer aussi un relais prechauf dans le boîtier noir derrière la batterie. Mais je suis pas sur si ç est le bon relais car celui que j ai command ha 5 bornes ;une juste au milieux et l'es autre quatre  au-tour ; alors que celui qui était sur la voiture avait que quatre mais l ' emplacements de ce relais présente une cinquième en gauche au milieu.
Est-ce que quelquin peut m ' aider car je suis intérimaire et j ' ai que cette voiture pour aller au boulot, j ' ai peur qu' ' elle lâche carrément un jour car au début du problèmes  la manup de couper et rallumer le contacte  de 2-3 fois et elle démarre  ,maintenant ça peu arrivé à 7-8 fois
J ' attents  votre aide avec patience et merci infiniment d ' avance. .....
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #7 le: 21 mai 2017 à 01:57:48 »
Ça te le fait tout le temps ?? Voiture chaude ou froide ??? As tu penser à vérifier tes bougies de préchauffage pour tes démarrage aléatoire ?? As tu fait un relever de code défauts, dans un petit garage ça coupe environ une 40 ene d euros et ça aide dans la recherche de solution
Hors ligne Zaf68
« Réponse #8 le: 21 mai 2017 à 06:00:46 »
Merci de m ' avoir répondu. Oui elle le fait à chaud et à froid. Aujourd'hui un ami viendra me faire la valise et je vous tiens au courant. Vraiment je suis ds le grand soucis entre :est-ce un problème électrique ou bien un problèmes électronique. Je préfère éviter d ' aller chez Opel et je pense aller voir un électricien auto ds le coint où j 'habite.
« Réponse #9 le: 22 mai 2017 à 00:07:50 »
Avec le relevé code défaut ça permet de centrer tes recherche sur la panne plutôt que d y allez à ta ton
