23 octobre 2026 à 03:23:24
Auteur Sujet: [Zaf A] Problème branchement démarreur  (Lu 4329 fois)
Hors ligne titi76100
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 1999
  • Motorisation: 1.6 16v 100ch
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 15 mai 2017 à 21:09:44 »
Bonjour à tous
Un ami à changer le moteur de mon Opel Zafira 1.6 16v mais n'a pas brancher toute les fiches avant de m'abandonner seul ( moi qui comprend rien à la mécanique )
1- J'ai une cosse qui est relié au câble pour le démarreur mais impossible de trouver où elle va.
2- J'ai aussi une fiche sur le même câble qui n'est relié à rien.
S'il vous plaît, si quelqu'un pourrais m'éclaircir ?  :mur
Re : Problème branchement démarreur
« Réponse #1 le: 15 mai 2017 à 21:51:53 »
Petite précision, quand je cherche à démarrer, le démarreur tourne dans le vide
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #2 le: 16 mai 2017 à 02:04:47 »
Si il tourne donc câblage ok mais dans le vide la c est pas bon  :reflexion
Identique au niveau du nombre de dents , modèle , longueur de la couronne d entraînement ???
« Réponse #3 le: 16 mai 2017 à 11:13:16 »
La cosse laissée libre est l'alimentation du démarreur et à vue de nez la masse a été branchée par erreur à sa place
Tu as une photo de l'ancien démarreur pour te confirmer les bonne connections stp?
Dans tous les cas cette cosse laissée libre est directement raccordée à la batterie donc c'est TRES dangereux de laisser la batterie branchée ainsi. Si la cosse touche une partie métallique quelconque, elle mets en court circuit la batterie et c'est un feu électrique assuré.
Pour la prise c'est un autre composant qui n'a rien a voire avec le démarreur donc il faut regarder dans l'environnement proche (à vue de nez le capteur de cliquetis)
« Réponse #4 le: 04 juillet 2017 à 21:42:05 »
Problème résolu, merci à vous les gars, j'avais pas brancher le fil de masse  :notgood
