21 octobre 2026 à 19:18:24
Auteur Sujet: [ECLAIRAGE] Contacteur feu de recul Vectra B  (Lu 12368 fois)
Hors ligne CoCo24
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: Opel Vectra B
« le: 14 mai 2017 à 19:05:48 »
Bonjour à tous !
Suite à un changement du kit complet d'embrayage sur une Vectra B 1.6 16V, les feux de recul ne s'allument plus.
Je cherche à contrôler l'état du contacteur de marche arrière pour voir s'il faut que je le change (ou que je le rebranche suite à l'embrayge !)
Je ne sais pas bien ou chercher, est-il accessible par le dessus ? J'aperçois un capteur sur le dessus de la boite côté batterie mais je ne sais pas ce que c'est.
Sauriez-vous où se trouve ce contacteur ?
Merci !
1998 Opel Vectra B - 1.6L 16V
2004 Lexus LS430 - V8 4.3L
1979 Chrysler New Yorker - V8 5.2L
Re : [ECLAIRAGE] Contacteur feu de recul Vectra B
« Réponse #1 le: 14 mai 2017 à 20:59:07 »
Il te trouve sur le devant de la boite de vitesse et la première étape est bien vérifier s'il est correctement branché
Hors ligne meriva81
« Réponse #2 le: 14 mai 2017 à 22:16:29 »
Au pire pour le tester si sa vient de lui , prend un trombone et tu le plier pour qu'il puisse rentre dans les connecteur de ta prise qui va sur le capteur des feux de recul. Bien sûr tu le branche contact éteint !! Une fois cella fait tu peux mettre ta marche arrière et tu regarde si t'es feux s'allume !!
« Réponse #3 le: 15 mai 2017 à 08:46:11 »
Dans ce cas ça sert à rien de mettre la marche AR  :icon_wink
Hors ligne CoCo24
« Réponse #4 le: 15 mai 2017 à 12:52:34 »
C'est bien le truc avec la fiche bleu ? Il se trouve sur le dessus de la boite sous la batterie approximativement
Hors ligne meriva81
« Réponse #5 le: 15 mai 2017 à 13:44:17 »
Oui je pense !!!
Hors ligne CoCo24
« Réponse #6 le: 17 mai 2017 à 17:35:48 »
Finalement les feux de recul fonctionnent correctement !
Je ne me souviens plus si j'ai touché aux fils du contacteur en prenant la photo...
Un mauvais contact ?
Hors ligne meriva81
« Réponse #7 le: 27 mai 2017 à 22:47:56 »
Ah cool tant mieux si sa remarche [emoji6] !!
Hors ligne CoCo24
« Réponse #8 le: 27 mai 2017 à 22:58:57 »
Oui j'ai trifouillé pour prendre la photo, il doit y avoir un mauvais contact pour le moment ça fonctionne comme il faut :whistling
Hors ligne meriva81
« Réponse #9 le: 28 mai 2017 à 10:25:33 »
Touche plus à rien alors !!!!
