23 octobre 2026 à 00:37:26
Auteur Sujet: [Astra H GTC] Problème 1er et 2eme jeu levier de vitesse  (Lu 7290 fois)
Hors ligne Rémi62
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1.7Lcdti 100chx
  • Véhicule: Opel Astra gtc
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. J'ai un problème sur mon opel astra gtc sport 1.7L cdti, voilà je voulais savoir si des personnes ayants résolus ce problème. J'ai un jeu sur mon levier de vitesse et lorsque je passe la première ou même la 2éme c'est un peu compliquer sa accroche.
J'aime bien bricoler sur les voiture et je voulais savoir si c'était possible de le faire soit même. J'ai vraiment besoin d'aide,je suis en attente d'une réponse merci.
Re : [Astra H GTC] Problème 1er et 2eme jeu levier de vitesse
« Réponse #1 le: 03 mai 2017 à 12:16:46 »
Cela sent le gros problème de boite (M32 connu chez Opel)
Hors ligne Rémi62
« Réponse #2 le: 03 mai 2017 à 12:19:43 »
Que faut'il faire dans ce cas?
« Réponse #3 le: 03 mai 2017 à 12:23:15 »
dans un premier temps, vidanger la boite en regardant si il y a de la limaille dans l'huile.
sinon on dépose la boite et on ouvre.
Hors ligne Rémi62
« Réponse #4 le: 03 mai 2017 à 12:43:20 »
Merci de me répondre, et après ouverture de la boite que dois-je faire ?
« Réponse #5 le: 03 mai 2017 à 12:50:42 »
Une fois démonté, controle des pignons et roulements si trop endommagé remplace boite. Et la cela peu piquer.
Hors ligne Manue
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/11/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 150
  • Véhicule: Astra twingtop
« Réponse #6 le: 04 mars 2022 à 20:35:47 »
Bonsoir jai le meme probleme ma voiture tramblote comme si cetait un roulement  mort ou un cardans mes il sont bien les cardans et la 4 emme croche que doije faire dsl pour les fautte  help jai fait la vidange et toujiur pareil cardans bon et comme si le cardans  touner pas rond  que fait il faire svp je suis perdu un peut
« Réponse #7 le: 04 mars 2022 à 21:54:07 »
Tes roulements d’arbre sont très probablement HS, tu as meilleur temps de changer ta BV en échange standard
Hors ligne Maximator2
  • Motorisation: Z18XER
Re : Re : [Astra H GTC] Problème 1er et 2eme jeu levier de vitesse
« Réponse #8 le: 14 février 2024 à 08:45:05 »
Oh mais tu es la Isma_8 ? Quelle surprise et quel plaisir :D tu m'avais aidé en 2016 sur le Forum Astra c'est super que tu sois encore actif. J'étais le mec qui avait une 1.8 en full E85 sans modification. Elle est toujours vivant et toujours sans modifications :)
