01 novembre 2026 à 16:21:10
Auteur Sujet: [TRANSMISSION] Changer souflet coter roue opel zafira  (Lu 9284 fois)
Hors ligne neconu
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: Zafira Elegance 1.8i - 16 valves
« le: 20 avril 2017 à 16:46:05 »
J'ai acheter un souflet de rechange pour mon cardan droit, coter roue.
J'aurais besoin de quelques renseignement avant de démonter...
- Si je sort le cardan complètement est ce que l'huile de boite va couler ?
- Il semble que la tête de cardan se démonte ? est ce plus facile en la démontant et en laissant l'autre partie du cardan monté ?
- Ou alors je laisse le cardan en place en le bridant comme je peux et je lui fait le coup de la bouteille de pérrier ?
(enfilage à l'envers sur cône en plastique)
Merci d'avances pour vos conseils et infos.
Cordialement.
Hors ligne neconu
Re : [TRANSMISSION] Changer souflet coter roue opel zafira
« Réponse #1 le: 23 avril 2017 à 15:19:06 »
un petit up
Hors ligne neconu
« Réponse #2 le: 30 avril 2017 à 14:50:25 »
Personne n'a jamais changé de souflet de cardan sur un zafira ?????????  :reflexion
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #3 le: 01 mai 2017 à 01:08:16 »
Pour moi démontage et vidange boîte pour le remplacement dans le bon sens sans risquer d endommager le caoutchouc  :icon_wink
Hors ligne neconu
« Réponse #4 le: 01 mai 2017 à 14:19:55 »
ah... ok merci pour l'info.
« Réponse #5 le: 01 mai 2017 à 20:42:26 »
Les soufflets d'origine ne sont pas en caoutchouc donc tu peux oublier le montage au cône
Les têtes se démontent, il faut écarter le clips de maintien situer à l'entrée du tripode avec un tournevis plat et taper sur la tête avec un maillet pour la sortir. Pour travailler tranquillement tu place la transmission dans un étau ou tu demandes à quelque de la tenir
En ayant l'habitude tu arrive parfaitement à travailler avec la transmission encore en place dans la BV donc sans avoir à la vidanger ni remplacer le joint spy
Si tu ne l'as jamais fait, c'est un peu plus compliqué car avec la graisse tu ne vois pas grand chose, il faut donc en enlever le plus possible pour bien voir le clips
Hors ligne neconu
« Réponse #6 le: 01 mai 2017 à 21:02:16 »
Ok merci pour tes infos  :thumbup
Hors ligne neconu
« Réponse #7 le: 05 mai 2017 à 21:23:53 »
Je suis en galère... Je n'arrive pas à dévisser l'écrou qui tien le cardan sur la route (j'ai enlevé la goupille).
Quelqu'un sait quelle type de clé il faut... La douille de 30mm est trop petite et celle de 32 trop grande et en plus pas asser profonde...
Est ce que c'est une taille spéciale ?
Merci d'avance.
« Réponse #8 le: 06 mai 2017 à 12:09:07 »
C'est du 32
Hors ligne neconu
« Réponse #9 le: 06 mai 2017 à 14:19:39 »
ok merci, donc une douille de longueur normale ne va pas  :icon_frown Il faut une longue...
« Réponse #10 le: 06 mai 2017 à 17:25:09 »
Tu peux t'en sortir avec une douille série poids-lourds
Hors ligne neconu
« Réponse #11 le: 28 août 2017 à 17:57:14 »
Finalement je l'ai emmenée chez norauto.
