09 novembre 2026 à 02:18:53
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 cdti] Probleme compteurs  (Lu 2076 fois)
Hors ligne Nikkkkko27
« le: 12 avril 2017 à 12:38:14 »
Bonjour, mon Opel Astra G 2.0 dti me pose de gros soucis…
Après avoir connu un problème de sifflement turbo (qui venait de la durite fendue), puis d’une fuite de liquide de refroidissement (durite déboitée), voilà que la voiture redémarre sans problème mais maintenant je n’ai plus aucune aiguilles du compteur qui fonctionnent (compteur, compte tour, jauge essence, t° eau). Les autres voyants fonctionnent. J’ai maintenant un message « prOG » quand je mets le contact qui reste affiché quand le moteur tourne.
La batterie a été démonté une journée pour faire une recharge car la voiture est restée tout l’hiver sans tourner à cause de ce problème de sifflement…
J’ai démonté, vérifié et nettoyé tous les fusibles au papier de verre (boite à fusible + compartiment moteur), j’ai essayé de remettre à zéro le message d’erreur en appuyant sur le bouton du compteur+contact.
Je ne sais plus quoi faire, j’ai lu que le problème pouvait être une sonde au niveau de l’alternateur pour le compte tour mais alors pourquoi les autres aiguilles ne bougent pas ?
Merci par avance pour votre aide
Re : [Astra G 2.0 cdti] Probleme compteurs
« Réponse #1 le: 13 avril 2017 à 07:30:46 »
Info supplémentaire, la date et l'heure se remettent à zéro quand je coupe le contact...
