Je possède une OPEL MERIVA 1,7CDTI COSMO de 2007
Depuis plusieurs mois, j'ai le code erreur P1120 qui s'affiche :
Après une recherche rapide sur Internet, j'ai vu que cela pouvait provenir de la pédale d'accélérateur.
Je l'ai donc changé avec une trouvé sur Internet et j'ai supprimé le code défaut avec mon ELM327 et l'application ODB FACILE.
J'ai ainsi pu rouler plusieurs semaines sans problèmes.
Cependant depuis peu, l'erreur P1120 est revenu.
Etant donné que j'ai déjà changé la pédale, j'aimerai savoir si cela peut venir du bout de plastique (en effet, je n'ai pas changé cette partie quand j'ai changé la pédale) :
J'aimerai également tester cette méthode (nettoyer les contacts de la boîte à fusible du compartiment moteur) cf.
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=16388.msg477512#msg477512pouvez vous m'indiquer la procédure pour nettoyer ? (avec quel produit notamment ?) ainsi que des photos de l'emplacement de cette boîte à fusible.
Est ce qu'il faut également nettoyer un fusible spécifique ? Si c'est le cas, pouvez vous m'indiquer le N° (cf.
http://www.cmonofr.net/opel_meriva-12/boite_a_fusibles_du_compartiment_moteur-1485.html)
Merci d'avance.
Cordialement.
