21 octobre 2026 à 21:14:41
Auteur Sujet: réparation du calculateur fiable ou pas?  (Lu 2903 fois)
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« le: 07 mars 2017 à 20:49:31 »
bonsoir
J'aurais besoin de savoir si quelqu'un a fait réparer son calculateur du Zafira A et surtout si la réparattion tient dans le temps!
J'ai un souci avec mon Zafira 2.2 DTI de 2005 qui maintient son mode dégradé (voyant clé + voiture) malgré changement vanne EGR, Débimètre et contrôle des faisseaux RAS! :mur
 Je vais voir si j'effectue cette réparation (calculateur) en fonction de vos expériences  :cops
Hors ligne al0
Re : réparation du calculateur fiable ou pas?
« Réponse #1 le: 13 mars 2017 à 14:54:44 »
Salut à tous! mon problème est réglé!! :cheesy
Il s'agit d'un fil de masse de la fiche électrique du débimètre qui posait souci. Il était cassé je pense car résistance mesuré à l'aide d'un multimètre R=1 entre le fil jaune de la prise du débimètre et la carosserie!!).
J'ai donc procédé à la réparation : un simple bidouillage ( pose d'un fil allant de la masse du débimètre (fil jaune) à la carrosserie! et sans soudure!!)
