31 octobre 2026 à 18:09:57
Auteur Sujet: [Zaf A 1.6] voyant moteur allumé  (Lu 24954 fois)
Hors ligne nabil zafira
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/99
  • Motorisation: essence 1.6v
  • Véhicule: opel zafira
« le: 26 février 2017 à 02:26:48 »
bonjour à tous
je suis nouveau parmi vous
j'ai acheté une zafira 1.6 v année 1999 240000km
après passage au tech2 voila les codes pannes:
P1405 vanne egr
P0335 pas de signal regime moteur
P0335 BOBINE ALLUMAGE
P0170 melange riche
p0443 soupape ventilateur resevoir carburant tension base
pas d'alimentation sur le cylindre N4 de la bobine
la voiture demarre en un quart de tour à froid comme a chaud
le regime au ralentie à chaud est 700
sachant que les bougies sont neuf ainsi que la bobine et la sonde de température
la consommation est de 14 litre/100km!!!(en ville)
merci d'avance pour vous réponses
Re : voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 26 février 2017 à 12:10:30 »
Sonde lambda 1 ou débitmètre
« Réponse #2 le: 26 février 2017 à 15:59:06 »
et comment savoir si la sonde lambada est hors service
NB je pense sur ce modèle ya pas de debimetre ce juste un capteur
cordialement
Re : [Zaf A 1.6] voyant moteur allumé
« Réponse #3 le: 26 février 2017 à 18:08:09 »
Si c'est une sonde de pression absolue, tu aurais un code défaut en rapport donc ca oriente plutôt vers la sonde lambda
« Réponse #4 le: 26 février 2017 à 19:24:28 »
Merci pour la réponse
Et concernant la consommation excessive d'essence ?
« Réponse #5 le: 27 février 2017 à 09:01:52 »
C'est lié au fonctionnement en mode dégradé à cause de tes codes erreurs
« Réponse #6 le: 27 février 2017 à 13:41:47 »
Merci pour votre réponse rapide
A bientôt
dignostic opel zafira 1.6 v année 1999
« Réponse #7 le: 28 février 2017 à 01:51:44 »
bonjour a tous
je voulais savoir quel appareil compatible avec mon zafira 1.6 v essence année 1999 sachant j'ai acheté une interface elm 327 v 1.5
mais sa marche pas ,pratiquement tous les appareils que j'ai vu sont compatibles avec les voitures essence après 2001
dernièrement j'ai acheté une interface obd2 tech2 pareil j'arrive pas à l'installé sur mon pc.
j'arrive pas a diagnostiquer mon safira sachant que j'ai le voyant moteur allumé sa fait plus que de mois et la voiture consomme beaucoup d'essence environ 14l/100km!!!!.
merci pour votre aide précieuses.
[ÉDIT de Luis ] message fusionner
Re : dignostic opel zafira 1.6 v année 1999
« Réponse #8 le: 28 février 2017 à 07:57:13 »
OP COM
« Réponse #9 le: 28 février 2017 à 11:03:50 »
Mais ce un peu vague
Vous pouvez préciser svp
Hors ligne michel77
  • Date de 1ère mise en circulation: juin2001
  • Motorisation: essence 1l6 16v
  • Véhicule: zafira 101cv
« Réponse #10 le: 29 juillet 2018 à 10:39:33 »
je suis nouveau sur ce forum  et je veux exposer un petit soucis sur mon zaf de 2001 101 cv 1.6 16 v
un voyant avec cle  s 'allume des le démarrage et ne s'enlève  plus  jusqu’à la coupure moteur et pourtant pas défaut  sur ma valise
ça roule en mode dégrader   jusque vers 3000 t  avec conso excessif
avant j'avais code erreur  **** capteur pmh  doc j'ai changer  rien n'y a fait
je me suis lancer dans les changements pièces   tel que
deux sonde lambda
capteur de niveau eau
sonde a oxygène (debimetre) sur autre véhicule
sonde t°eau
bougies
et tout ça rien n'y fait toujours le voyant   et maintenant il reste  avant il s’éteignait quand je roulais un peu et revenais par intermittence
****pour info****
lorsque que la température de croisière  est la 90°  le voyant est toujours la mais un autre se présente  celui avec radiateur et étoile
donc ma question est    pour meccano confirmer :
une erreur est bien présent  pour ca que le voyant avec cle est la :
  a)  faut -il effacer les défaut apres avoir changer x pieces comme j'ai fait ?
  b)   le voyant avec etoile  /radiateur peu t-il provenir du presostat
  c)  j'atend toutes vos reponses
  cordialement  :a tous
 :mur
« Réponse #11 le: 29 juillet 2018 à 22:59:19 »
Lis tes codes défaut avec un OP COM tu gagneras du temps
Hors ligne Raymond31120
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/01/2000
  • Motorisation: Y22 DTH
  • Véhicule: Frontera B Sport 2.2 DTI
« Réponse #12 le: 30 juillet 2018 à 07:57:27 »
Du temps et de l'argent
Hors ligne michel77
« Réponse #13 le: 01 août 2018 à 12:18:39 »
lire oui mais pas defaut
la valise c'est pas tout faut la technique du mecano ca sert d'avantage que de se fier a un electronique qui veut dire ce que l'on veut
cordialment
« Réponse #14 le: 01 août 2018 à 13:54:27 »
Enfin là en l’occurence si tu n’as même pas la bonne interface pour lire les codes tu es encore moins avancé mais c’est toi qui vois
« Réponse #15 le: 01 août 2018 à 15:47:08 »
Les boules de cristal aussi ça peu aidé.
Une bonne interface de diagnostic pouvant lire les codes erreurs ainsi que que les valeurs des différents capteurs et les informations remontant des calculateurs et toujours mieux. Les bon mécanos d'antan à l'époque où les voitures avaient moins d'électronique c'est fini. Aujourd'hui pour les mécanos, il faut toutes ces infos.
Sinon on appel ça la mécanique du tâtonnement. Une toutes les pièces changées, on fini un jour par avoir une voiture qui fonctionne. Bon c'est un budget......
Hors ligne michel77
« Réponse #16 le: 03 août 2018 à 18:48:13 »
bonjour messieurs dames
me voici  encore parmi vous
j'ai passeé cette fameuse valise   avec erreur P 0100 et P 0110  qui veut dire panne de circuit sonde air  (debimetre puisqu'il y a pas dans ce modèle de voiture
j'changé la sonde  mis le voyant est  la et la panne circuit ca veut dire beaucoup de choses
alors a vos méninges pour des renseignements si ca vous dit  et merci  quand même  si vous voyer pas
je vais voire  mon schéma électrique défois que
cordialemnt
« Réponse #17 le: 04 août 2018 à 00:37:30 »
Excuse moi mais je n’ai rien compris...
Si le moteur est un Z16XE tu as bien un débitmètre
Quelle pièce as tu changé exactement? Pièce de marque au no n’amène d’Ebay?
Hors ligne michel77
« Réponse #18 le: 04 août 2018 à 10:55:40 »
bonjour isma et au autres
ma voiture na pas de débit mètre pais un capteur ou sonde de t° air admission   (c'est la même chose ) sauf que c'est plus petit
moteur  ecotec Z16XE   juin 2001
hier le voyant au démarrage était pas la   cool
ce mati je redémarre  et le revoilà
cdt
Hors ligne michel77
« Réponse #19 le: 04 août 2018 à 11:15:52 »
bonjour isma8
j'ai changer cette sonde de t°    ou j'ai achater  a pieces autos  123   elle a la meme valeur  que l'ancienne   a mont avis la panne est en amont de ce capteur
j'esseye de te mettre la photo mais ca passe pas
cdt
« Réponse #20 le: 04 août 2018 à 11:47:32 »
Si tu n’as pas de débitmètre (les deux versions existent apparemment sur Zafira A Z16XE), tu as une sonde de température d’admission et surtout une sonde de pression absolue pour déterminer la quantité d’air qui rentre dans le moteur
A défaut de photo tu peux simplement donner le lien de la pièce
Hors ligne michel77
« Réponse #21 le: 04 août 2018 à 18:50:57 »
bonsoir isma8
effectivement j'ai aussi ce capteur mais je ne l'ai pas changer
ABAKUS Capteur, pression du tuyau d'admission 120-08-023
N° d'article: 120-08-023
OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V (F75) de Année 04.1999 101 CH
Nombres de pôles:
3
Pression de [kPA]:
20
Pression jusqu'à [kPA]:
10
voici celui  que j'ai changer
N° d'article: 33225
FAE Capteur, température de l'air d'admission
Nombres de pôles:
2
Couleur du carter:
noir
cordialemnt
Hors ligne michel77
« Réponse #22 le: 06 août 2018 à 11:56:55 »
si le capteur de pression air d'amission a un probleme  qu'elle peu etre les defaut de fonctionnement sur le vehicule
cordialement a tous
« Réponse #23 le: 06 août 2018 à 12:08:02 »
Ceux que tu rencontre actuellement
Hors ligne michel77
« Réponse #24 le: 08 août 2018 à 10:47:17 »
bonjour isma 8
j'ai poster  un autre defaut que je rencontre sur dans le forum mais me suit tromper pour repondre
merci a toi    c'est un defaut   **radiateur  et etoile**   qui  s'illumine a 90°  mais les ventilos fonctionnent bien et regulent aussi bien
serai-il un probleme avec la clim pourtant elle fait du froid impeccable
cordialement
