03 novembre 2026 à 16:41:11
Auteur Sujet: [ECLAIRAGE - Plafonnier] probleme éclairage plafonnier  (Lu 6202 fois)
Hors ligne fredyly
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: opel corsa
« le: 15 février 2017 à 14:37:34 »
bonjour à tous je suis nouveau ...
le plafonnier de mon opel corsa c 1.7 dti ne fonctionne plus avant et arriere.
je m'explique : à l'ouverture des portes il ne s'allume plus ni avant ni arrière et cela viens depuis que j'ai changé mon antenne de toi problème je joint.
j'ai vérifier les connecteurs de portes tout est ok.
j'ai constaté aussi que la lumière du coffre et la commande des phares ne fonctionne plus aussi.
y a t-il un fusible ou autre car quand je démonte le plafonnier et que je le branche en direct sur la batterie ça fonctionne.
quelqu'un peu m'aider
merci beaucoup
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [ECLAIRAGE - Plafonnier] probleme éclairage plafonnier
« Réponse #1 le: 15 février 2017 à 17:40:01 »
 :coucou  et  :bienvenue
Regarde tes fusibles dans un premier temps    :icon_wink
Hors ligne lyon69
  • Motorisation: CDTI 2L 140cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo Pack 140cv Blanc glacier
« Réponse #2 le: 15 février 2017 à 19:34:43 »
 :coucou  :bienvenue
Hors ligne fredyly
« Réponse #3 le: 15 février 2017 à 20:14:38 »
merci pour l'acceuil et la réponse :bien , j'ai regarder tout les fusibles un par un car je ne sais pas ou ce fameux fusible se trouve et ils sont tous bon
je comprend pas pourquoi après avoir changer le socle de l'antenne tout rebrancher, la temporisation de l'éclairage avant lors de l'ouverture des portes,le plafonnier arrière et celui du coffre ne fonctionne plus. :ranting
donc cela est dût à un fusible, un relais ???
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #4 le: 15 février 2017 à 20:26:07 »
Tu as bien rebranchés tous les fils au niveau de l'antenne ? Peut être y avait-il le fil de masse des plafonniers et si tu as oublié un fil c'est peut-être ça  :reflexion
Hors ligne fredyly
« Réponse #5 le: 15 février 2017 à 20:45:19 »
oui il y a deux fils, l'un c'est l'antenne et un autre tout fin donc je ne connais pas la nature
j'ai couper le câble d'antenne car les embout ne sont pas les même pour le branchement et l'autre je l'ai branché sur le câble prévu sur l'antenne de rechange
la radio fonctionne bien l'antenne fait bien son boulot mais par contre plus de lumière et je ne sais plus ou regarder :ranting
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #6 le: 15 février 2017 à 20:54:43 »
A mon avis il ne faut pas te brancher sur l'antenne mais directement sur la carrosserie avec ton fil d'antenne éventuellement  :icon_wink
Je pense que ta fixation sur l'antenne ne fait pas masse correctement  :bah
Hors ligne fredyly
« Réponse #7 le: 15 février 2017 à 21:58:22 »
pourtant j'ai tout branché comme à l'origine rien n'étais branché à la carrosserie je comprend plus rien grrrrrrrrrrrrrrr
Hors ligne fredyly
« Réponse #8 le: 16 février 2017 à 07:11:43 »
merci de vos réponse mais je ne comprend pas pourquoi l'antenne est en rapport avec l'éclairage du plafonnier autant a l'avant qu'à l'arrière, il n'y a aucune connexion en commun
je vais encore regarder et merci beaucoup
je vous informerez de l'évolution si ça peut aider et être utile à d'autre personne...
Hors ligne fredyly
« Réponse #9 le: 16 février 2017 à 12:07:13 »
pourquoi y a t il un tout petit fils avec le câble d'antenne et a quoi sert t'il alimentation ou masse ????
