09 novembre 2026 à 02:17:33
Auteur Sujet: vitre arrière astra Twintop  (Lu 2687 fois)
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013, 2023
  • Motorisation: 2.0 cdti, hybride 180
  • Véhicule: Zafira tourer, astra
« le: 21 janvier 2017 à 10:25:49 »
Hier soir en montant dans ma voiture et en refermant la portière conducteur, la petit vitre arrière droite est descendue toute seule en position décapotage (les autres vitres n'ont pas bougé). Le moteur de la vitre fonctionne puisque je peux la monter ou la descendre mais elle ne remonte pas à fond (environ 5 cm). Je n'ai pas tenté de cycle de décapotage (WE, donc si ça merde je suis comme un con)
Est-ce que quelqu'un à déjà eu cette panne ? et si oui que faut-il faire ?
merci de votre aide.
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
Re : vitre arrière astra Twintop
« Réponse #1 le: 23 janvier 2017 à 15:26:23 »
Essaie de débrancher/rebrancher la batterie puis refait un étalonnage de tes 4 vitres.
Tu les baisses puis remontes sans relâcher la commande.
Hors ligne pp0470
« Réponse #2 le: 03 février 2017 à 10:24:02 »
Merci de ta réponse.
J'ai baissé à fond les quatre vitres, puis j'ai décapoté (en croisant les doigts...).
Le cycle a bien fonctionné, mais seulement trois vitres sur quatre sont remontées (ARR droite).
Mais j'ai pu la remonter à fond par le bouton de commande de la portière.
Donc problème résolu (jusqu'au prochain) :blush
  • Pays: gb
« Réponse #3 le: 03 février 2017 à 11:12:55 »
Ah oui, j'ai oublié de te dire de refaire l'étalonnage avec les boutons de portière, vitre par vitre.
