01 novembre 2026 à 09:07:57
Auteur Sujet: Problème de puissance je ne monte pas au délasser de 110km/h  (Lu 7345 fois)
Hors ligne Pan33
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2006
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Corsa d
J'ai un soucis avec mon opel corsa D 1.3cdti de 2006 mon voyant défaut moteur est allumé mais mon dieseliste n'a trouver aucune panne --''
Suite à ça jet me suis renseigné sur le forum qui fallait juste gardé enfoncer la pédale de frein et d'accélérateur pour lire le code erreur j'ai bien deux codes mais aucune liste gm pour référence code 6342 et 6123
J'espère que quelqu'un pourrait me donné une réponse svp
Hors ligne Ting2210
  • Véhicule: opel corsa d
Re : Problème de puissance je ne monte pas au délasser de 110km/h
« Réponse #1 le: 12 janvier 2020 à 10:40:57 »
Et bien me voilà dans la même situation, je ne trouve pas la solution, l'auriez vous? merci d'avance.
« Réponse #2 le: 12 janvier 2020 à 13:46:59 »
Quels sont tes codes défaut?
Hors ligne Ting2210
« Réponse #3 le: 13 janvier 2020 à 06:54:38 »
Même symptôme, avec la manipulation des pédales j'obtiens le code 6123 code introuvable. Et avec l'odb pas de code défaut, au moment de l'accélération le voyant clé s'allume 2 sec le moteur passe en dégradé, aucun voyant par la suite. Après redémarrage la voiture retrouve sa puissance mais dès que je fais une accélération trop franche ou que je monte trop dans les tours oh voyant clé 2 sec et moteur en mode dégradé. expliqué différemment mais même problème que dans ce sujet. merci
Hors ligne Ting2210
Hors ligne Sharp
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/09/2017
  • Motorisation: 2L 170
  • Véhicule: INSIGNIA OPC LINE
« Réponse #5 le: 13 janvier 2020 à 16:31:13 »
Débimètre testé ?
« Réponse #6 le: 13 janvier 2020 à 17:47:31 »
Désolé mais les codes défaut ne me parlent absolument pas
Hors ligne Ting2210
« Réponse #7 le: 14 janvier 2020 à 07:14:30 »
le debimetre remonte bien les valeurs via odb et une fois débranché j'ai le voyant moteur qui s'allume avec le code pour le debimetre. Sur la toile j'ai pu trouvé que ca correspondrait au fap encrassé mais bizarre que ça ne me remonte pas un vrai code. Quelqu'un connait la méthode pour visualiser le taux d'encrassement du fap?
« Réponse #8 le: 14 janvier 2020 à 08:49:00 »
Pour moi il manque des bout de codes, p006123......
Peux tu voir si c'est bien le cas .
Hors ligne Ting2210
« Réponse #9 le: 14 janvier 2020 à 10:11:40 »
Merci j'ai regardé à plusieurs reprises j'avais enregistré en vidéo pour revoir et comme les gens dans le lien que j'ai mis au dessus j'ai bien 6 puis 1 puis 2 puis 3 et voilà. mystère!
« Réponse #10 le: 14 janvier 2020 à 12:05:19 »
Ça mérite un coup d’OP COM ou de Tech 2 dans ce cas
Hors ligne Ting2210
« Réponse #11 le: 14 janvier 2020 à 13:13:15 »
Et bien après vérification ODB, aucune erreur ne remonte, je suis dans le même cas que ceux qui on se code erreur 6123 avec les pédales, aucun code défaut.
via opcom ou tech2 on peut voir des choses en plus?
« Réponse #12 le: 14 janvier 2020 à 13:32:28 »
Tu utilise quoi comme outil OBD?
Hors ligne Ting2210
« Réponse #13 le: 14 janvier 2020 à 23:38:19 »
principalement torque et eodb facile.
« Réponse #14 le: 15 janvier 2020 à 06:39:26 »
J'utilise aussi ces deux là, j'ai remarqué deux ou trois fois qu'ils ne voyaient pas des codes que je pouvais lire avec mon delphi et mon op-com.
« Réponse #15 le: 15 janvier 2020 à 07:44:59 »
Idem de mon côté pour Torque avec de surcroît des significations erronées pour certains codes
« Réponse #16 le: 15 janvier 2020 à 08:49:11 »
Torque est marrant 5 minutes pour ses cadrans et est utile en première approche de diag, sinon au final j'utilise mes deux autres armes de diag.
Hors ligne Ting2210
« Réponse #17 le: 15 janvier 2020 à 09:23:26 »
Merci Fantome91, donc une préférence pour l'opcom ou le delphi? L'opcom j'ai peur de tomber sur un simple odb il y a tellement de répliques et delphi je ne connais pas un conseil?
« Réponse #18 le: 15 janvier 2020 à 10:48:16 »
Si tu ne veux que travailler sur ton opel prend l'opcom.
Le delphi ds150 que j'ai est multimarque, bon c'est aussi un clone made in china du vrai qui n'est pas donné.
Re : Re : Problème de puissance je ne monte pas au délasser de 110km/h
« Réponse #19 le: 15 janvier 2020 à 17:22:38 »
L’essentiel du souci de l’OP COM, vient du logiciel polis que de l’interface, si tu le prends chez Amazon, en prenant une version bien évaluée, tu n’as rien à craindre
Hors ligne Ting2210
« Réponse #20 le: 16 janvier 2020 à 18:23:42 »
Merci pour l'info, par contre si ça vient bien du cap encrassé j'ai vu qu'il ne fallait pas lancer une régénération forcée avec?
Hors ligne Ting2210
« Réponse #21 le: 16 janvier 2020 à 18:31:52 »
Je voulais dire du Fap. Et voici la video du code au cas ou je me trompe.
