24 octobre 2026 à 01:19:48
Auteur Sujet: [Clim] Sur zafira 2.2 essence en rade...  (Lu 4953 fois)
Hors ligne redge
« le: 07 juin 2007 à 09:37:29 »
J'ai besoin d'un coup de main,  ma clim ne marche plus.
Aprés avoir fait vérifier gaz , huile et fusible, rien n'y fait, marche toujours pas.
J'ai testé la fiche branchée sur le compresseur et j'ai constaté que le courant n'arrive pas (avec le bouton de clim enclanché bien sur...).
Avez vous eu déjà un cas comme celui la?
Peut-être qu'un capteur est mort... mais je sais pas ou ils sont.
Je doit vous préciser que j'ai vidangé le circuit de refroidissement moteur et remis du liquide neuf quelques jours avant que la clim ne marche plus, peut-il y avoir un lien?
Re : [Clim] Sur zafira 2.2 essence en rade...
« Réponse #1 le: 07 juin 2007 à 12:37:25 »
Faut voir le pressostat, la sonde qui dit si il y a asser de pression de gaz ou non
Hors ligne redge
« Réponse #2 le: 07 juin 2007 à 16:52:47 »
Merci pour l'info Myck :icon_wink,
Est ce que tu sais ou elle se situe cette sonde? que je lui fasse ca fête :ranting....
« Réponse #3 le: 07 juin 2007 à 18:21:51 »
Quelque part sur une durite BP ou HP, j'en sais pas plus :non: vais essayer de la trouvée mais je promet rien
Hors ligne killian
« Réponse #4 le: 07 juin 2007 à 19:36:44 »
est ce que ton garage a verifié la pression?
c'est soit comme mick dit, le pressostat qui se situe sur la hp (mais je ne pense pas)
ou soit la sonde d'ambiance qui n'envoie pas le signal
ou tout simplement, un fils coupé :bien
Hors ligne redge
« Réponse #5 le: 07 juin 2007 à 21:02:51 »
Oui la pression a été vérifiée, et c'était tout bon.
Donc je vais à nouveau me remonter les manches et vérifier les fils...
« Réponse #6 le: 07 juin 2007 à 21:27:35 »
Ta pression etait ok ca on est ok :jap:
Mais avec le tech 2 une liste de données est accessible pour savoir si le pressostat donne la bonne info.
Peut etre qu'il informe le calculo d'un manque de gaz
Hors ligne killian
« Réponse #7 le: 08 juin 2007 à 07:31:13 »
tiens nous au courant :bien
Hors ligne redge
« Réponse #8 le: 22 juin 2007 à 09:21:54 »
Le probleme est réglé.... mais concernant les centres autos :notgood :grrrr
En effet le 1er réflexe que j'ai eu lorsque ma clim ne marchait plus a été d'aller direct vers Feu Vert qui faisait une promo et même une vérif diagnostique gratis...
Ils ont donc vérifié la pression gaz et pour eux tout était OK,  mais ca marchait pas  :mur
Je suis donc aller chez Opel et ils ont bien rigolé car la 1er chose qu'ils ont vu c'est que le circuit était vide :blink.
Il y a quelques années j'avais fait changer des pneux dans un autre centre Feu vert et j'étais supris de la mauvaise tenu de route de la voiture en repartant de chez eux. Arrivé à la maison j'ai vérifié la pression des pneux neufs qu'ils vennaient de monter : plus de 4,5 Kgs !!! :grrrr . Les pneux étaient rond comme des ballons...  bonjour les dangers publique. Ils avaient monté les pressions pour coller les pneux aux jantes mais comme oublié de remettre ensuite la bonne pression de roulage.
Pour moi les centre auto maintenant c'est fini.
