01 novembre 2026 à 07:31:24
Auteur Sujet: [Opel Zafira 1.9 CDTI] Probleme FAP 4 codes d'erreurs  (Lu 6583 fois)
Hors ligne Grinder_Man (Le debutant)
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira B 1.9 CDTI
« le: 15 janvier 2017 à 21:13:21 »
Bonsoir
Je poste ce soir car j'ai un souci avec mon Zafira B  240 000km.
Avec la méthode Frein + Accélérateur + Contact, 4 codes m'en sont ressorti :
050 074
190 175
190 10F
161 450
Je savais que j'avais un problème de Fap car le voyant (voiture clé) s'allumait de temps en temps mais la il s'allume dès le démarrage donc je viens vers la communauté pour  essayer de trouver une solution a ce problème et m'éclairer sur la signification de ces codes d'erreurs.
Je vous en remercie
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Opel Zafira 1.9 CDTI] Probleme FAP 4 codes d'erreurs
« Réponse #1 le: 15 janvier 2017 à 21:37:15 »
La liste est là : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.0  :icon_wink
Le premier un soucis de capteur d'ABS
les 2 et 3 en rapport au FAP
le dernier un problème d'anti-démarrage
Pour ton problème de Fap, tu vas forcément trouver quelque chose dans la section Zaf b, regarde les tuyaux qui vont du FAP vers le bloc moteur, ils cassent :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 15 janvier 2017 à 21:56:34 »
Ok parfait  je te remercie tu m'as éclairé sur les codes, je vais essayer de voir pour les tuyaux ou durites pour voir si le problème ne vient pas de ça
