31 octobre 2026 à 23:04:47
Auteur Sujet: changement huile de boîte opel astra G  (Lu 4846 fois)
Hors ligne dydy62140
  • Véhicule: opel astra g
« le: 15 janvier 2017 à 09:51:15 »
Bonjour a tous
Je voudrai faire mon niveau d'huile de boite car mon Opel ayant 220.000kms et je pense que le niveau n'a jamais était fait. Puis-je la compléter avec de l'huile de boite 80W90 ?
Sur ma revu technique ils parlent d'huile de boite de vitesse F17,F18 référence Opel 19 40 764 je ne sais donc pas si mon huile est compatible? (ma voiture: Opel atra G de 2003 75ch 1,7l)
Merci d'avance pour votre aide  :blanc
Re : changement huile de boîte opel astra G
« Réponse #1 le: 15 janvier 2017 à 10:54:13 »
Non elle n'est pas compatible, mets de l'huile Opel et rien d'autre sinon tu risque de faire plus de mal que de bien à ta boite de vitesse
Si tu veux vidanger la boite de vitesse, il faut déposer le carter de différentiel et donc changer son joint car il n'y a pas de bouchon de vidange
La capacité est d'environ 1,8l mais le niveau se fait par débordement véhicule à plat par le bouchon de niveau situé au niveau du cardan côté conducteur
Pour le remplissage, si tu travailles sans pont ou fosse, tu peux utiliser le bouchon de mise à l'air situé sur le dessus de boite, juste à côté du sélecteur (il y a un capuchon en plastique noir dessus)
« Réponse #2 le: 15 janvier 2017 à 11:21:31 »
D'accord merci pour ces informations
