02 novembre 2026 à 06:18:53
Auteur Sujet: [Omega 2.2 Dti] Démarrage difficile et voyant moteur allumé  (Lu 14073 fois)
Hors ligne Manu59680
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/01/2003
  • Motorisation: 2.2 Dti
  • Véhicule: Opel Omega
Bonjour à tous
J'espère que vous allez pouvoir m'aider car je suis nul en mécanique 😊
Voilà mon problème : depuis 3 jours j'ai énormément de mal à démarrer mon Omega et dès qu'elle est en route le voyant moteur s'allume et reste allumé. Cela se produit démarrage à froid. Une fois chaud le moteur démarre au quart de tour mais après plusieurs kilomètres le voyant moteur se rallume 😫
Si quelqu'un a eu le même problème que moi et a réussi à y remédier je suis preneur de toute solution.
Merci d'avance de vos réponses 😉
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Démarrage difficile et voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 08 janvier 2017 à 19:42:28 »
Pour t'aider, il faudrait les codes défauts  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
Re : [Omega 2.2 Dti] Démarrage difficile et voyant moteur allumé
« Réponse #2 le: 08 janvier 2017 à 21:59:48 »
Bonsoir A.O.D
Comment avoir ces codes ?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 09 janvier 2017 à 00:37:33 »
Passes par un garages ou un centre auto pour qu'ils te branchent une valise sur la prise diagnostique :icon_wink
« Réponse #4 le: 09 janvier 2017 à 10:59:57 »
Bonjour A.O.D
Voilà j'ai pris rendez vous demain dans un centre auto pour diagnostique électronique je vous tiens au courant pour les codes défauts qui sortiront car je pense qu'ils seront nombreux car en plus de ce voyant moteur j'ai pas mal de problèmes électronique aussi (ventilation de l'habitacle ne s'arrête jamais à moins de débrancher la batterie, radar de recul inopérant....)
Bref moi qui vient d'acheter cette Oméga il y a 4 mois pour l'instant je ne suis pas déçu coté ennui :icon_mad :icon_sad
« Réponse #5 le: 10 janvier 2017 à 15:30:23 »
Bonjour A.O.D
alors voilà le diagnostique: Code erreur P1635 circuit de préchauffage!!!
Je ne comprend pas les bougies de préchauffage viennent d'être remplacée :huh1
Une idée????
Merci de vos réponses
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #6 le: 10 janvier 2017 à 18:33:56 »
Ça peut être l'unité de contrôle du préchauffage : pièce 31 http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/30/581/3287/34780,34801,34816,34817,34814/
Par contre je serai incapable de te dire comment la tester  :bah
« Réponse #7 le: 12 janvier 2017 à 04:36:12 »
Bonjour A.O.D
Merci pour ta réponse maintenant à moi de voir où se trouve cette pièce et voir si c'est celle ci qui me pose problème.
Je vous tiens au courant :smiley
« Réponse #8 le: 12 janvier 2017 à 09:27:01 »
Cherche le autour de la batterie.
« Réponse #9 le: 14 janvier 2017 à 22:47:36 »
Merci DavidV6 je vais y regarder demain je vous tiens au courant 😊
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #10 le: 15 janvier 2017 à 18:59:51 »
Salut! tu annonce que les bougies ont été changé depuis peu. Le probléme est-il arrivé peu de temps derriere? (ca vaut peut être le coup de contrôler les bougies, on est jamais à l'abri d'un défaut de fabrication).
perso, j'ai le même moteur, mais avec les bougies d'origine. Il doit y avoir un moyen de contrôler le courant à l'entré de la bougie, voir s'il y a pas de défaut sur le circuit éléctrique (ce ne sont que des idées, je ne l'ai jamais fait)
« Réponse #11 le: 16 janvier 2017 à 10:26:08 »
salut DavidV6
vous aviez tout à fait raison la pièce se trouvait dans le compartiment juste à coté de la baterie :icon_biggrin
Maintenant je vais la commander comme j'ai les références en espérant que cela viens bien de cette pièce?
Je vous tiens tous au courant :thumbup
« Réponse #12 le: 16 janvier 2017 à 10:44:45 »
Bonjour Jony91
Merci de votre réponse mais également je ne l'ai jamais fait aussi!
Quelqu'un peut il me dire comment contrôler ses bougies de préchauffage sans tout démonter?
« Réponse #13 le: 21 janvier 2017 à 18:09:13 »
Bonsoir, A.O.D
Voici les nouvelles de ma panne 😑
J'ai reçu aujourd'hui le temporisateur de pre-chauffage et toujours le même problème 😐😑😣 je ne sais plus quoi faire 😓😫😫
Merci de m'aider
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #14 le: 21 janvier 2017 à 18:39:21 »
Perso, je sais pas vers quoi t'orienter. :reflexion
« Réponse #15 le: 21 janvier 2017 à 20:41:24 »
Merci quand même :clinoeil
bon reste à vérifier si c'est pas de nouveau les bougies qui sont morte sinon pas le choix direction le garage
« Réponse #16 le: 26 janvier 2017 à 12:53:16 »
Bonjour à tous
Ne sachant pas comment m'en sortir il m'est venu une idée 💡 : pensez vous que cela puisse venir d'une merde dans mon filtre à gasoil car quand j'essaie de démarrer je vois bien qu'elle veut mais toussote avant.!
Car après le changement du temporisateur et re-verificatio des bougies de préchauffage toujours le même problème 😫😣
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #17 le: 26 janvier 2017 à 13:28:42 »
Dans ce cas, pourquoi ça aurait généré un code défaut sur le préchauffage  :reflexion
Les bougies de préchauffage ont été remplacées par qui et par quoi ? Ton problème est survenu quand par rapport au remplacement de celles-ci ?
« Réponse #18 le: 26 janvier 2017 à 17:44:46 »
Bonsoir A.O.D
Les bougies ont été changées dans un centre auto et remplacées par des Bosch.
En ce qui concerne mon problème il est survenu 3 semaines après au début des grands froids 😬
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #19 le: 26 janvier 2017 à 20:42:28 »
Si je comprends, tu avais des soucis de préchauffage, régler par un remplacement des bougies en centre auto. Et depuis les grands froids ça recommence avec apparition du voyant et du code P1635 circuit de préchauffage ?
Est-ce qu'ils ont bien mis les bonnes bougies ? tu peux filer les références ?
Est-ce que sur ce moteur il y a une sonde qui indique soit la température extérieur ou du liquide de refroidissement à l'unité de contrôle du préchauffage  :reflexion
« Réponse #20 le: 27 janvier 2017 à 16:00:21 »
Bonjour A.O.D
Voici les références des bougies : BOS0250202043 Bougies de préchauffage GLP030
Pour ta dernière question j'ai bien une sonde de température extérieure mais c'est pour visualiser la température à l'ordinateur de bord.
Merci de m'aider 😊
« Réponse #21 le: 27 janvier 2017 à 17:59:15 »
Re bonsoir A.O.D
Je viens de lire sur un autre topic quelqu'un qui avait un problème similaire en de nombreux point et il a réglé le problème par le changement de sa batterie,
Penses tu que cela pourrait venir de ma batterie en sachant que celle que j'ai là n'est pas celle d'origine mais une différente, le mec qui me l'a vendue à du en mettre en vieille : :icon_mad
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #22 le: 27 janvier 2017 à 18:26:40 »
Dans un premier temps, j'ai trouvé une correspondance entre la référence de tes bougies et la ref Opel  :bien
Concernant ta batterie, il à mis quoi dessus ? Perso, je sais pas quel puissance est préconisé par Opel
« Réponse #23 le: 27 janvier 2017 à 18:37:58 »
Le Mec a mis une Tudor 64Ah alors que chez opel est préconisé une 72 ou 74Ah
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #24 le: 27 janvier 2017 à 18:44:01 »
C'est sur que c'est pas top les 10Ah en moins. De là à savoir si ça a une incidence sur les bougies de préchauffage, j'en sais rien  :bah
Maintenant, quand tu actionnes ton démarreur, tu trouves qu'il peine à lancer le berlingo ?
