22 octobre 2026 à 23:25:22
Auteur Sujet: Meriva probleme ouverture de coffre  (Lu 14016 fois)
Hors ligne benoit51
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: meriva
« le: 08 janvier 2017 à 08:18:42 »
bonjours a tous, donc voilà sur ma meriva je n'arrive plus a ouvrir le coffre c'est un meriva phase 2 je crois ( il n' y a pas de serrure pour le coffre juste le bouton). j'arrivais à ouvrir le coffre une fois sur 10 et la depuis un moment je n'y arrive plus.
j'ai testé le moteur seul, il fonctionne
j'ai controlé les fils au niveau de l'ouverture du hayon ils ne sont pas coupé
et j'ai essayé de remplacer le bouton par un bouton d'occasion mais cela ne fonctionne toujours pas.
est ce qu'il y a un fusible pour le coffre ?
quelqu'un à déjà eu ce probleme?
merci de vos reponses
Hors ligne benoit51
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: meriva
Re : Meriva probleme ouverture de coffre
« Réponse #1 le: 08 janvier 2017 à 11:24:06 »
ce matin j'ai recommencer mes controles et donc le bouton fonctionne le moteur aussi. le faisceau est en 3 partie celle dans l'habitacle, celui dans le hayon qui se coupe régulièrement mais la ce n'est pas le cas et ensuite le faisceau avec les accessoires ( moteur coffre, bouton, degivrage...) j'ai tout débranché sorti et la en remontant sa refonctionne... TROP COOOL j'ai refermé la centralisation et ensuite réouvert et la sa ne fonctionne pu. j'ai recommencer ce que j'avais fait et cela ne fonctionne pas.
est ce qu'il y a un boitier un calculateur ou je ne c'est quoi?
lorsque je ferme la voiture le moteur se verouille mais quand je l'ouvre rien ne se passe est ce normal?
help pleaz
merci de vos futurs reponses
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #2 le: 08 janvier 2017 à 11:50:49 »
Si en ayant tout débranché/rebranché et que ça à fonctionné à nouveau, regardes bien à nouveau ton faisceau  :bah
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne benoit51
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: meriva
« Réponse #3 le: 08 janvier 2017 à 12:50:33 »
j'ai mit du nettoyant contact mais sa na pas fonctionné
mais sa a fonctionné une dizaine de fois. j'ai décidé de fermer avec la centralisation puis de rouvrir et la sa ne fonctionne pas. il doit y avoir un lien ?
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
« Réponse #4 le: 08 janvier 2017 à 18:36:02 »
Bonjour Benoit51j'ai eu le même problème j'ai mis du nettoyant contact et ça n'a marché que quelques temps
Comme j'étais encore en garantie le garage Opel a changé le microswitch  et plus de problèmes
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
Hors ligne benoit51
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 08 janvier 2017 à 19:34:00 »
d'accord merci mais c'est quoi le microswitch
Hors ligne A.O.D!!
Hors ligne benoit51
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: meriva
« Réponse #7 le: 08 janvier 2017 à 20:54:56 »
oui je me pause la question pour le moteur. est ce que vous avez un meriva? si oui est il possible que vous regardiez si lorsque vous ouvrez avec la centralisation le moteur de coffre s'actionne
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #8 le: 08 janvier 2017 à 21:00:21 »
Désolé, j'ai pas de Mériva  :bah
Hors ligne benoit51
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: meriva
« Réponse #9 le: 11 janvier 2017 à 18:23:35 »
donc moteur changé et bouton changé et ce n'est toujours pas sa.
pourtant quand j'appuie sur la télécommande pour verouiller le vehicule le moteur se verouille ce qui veu dire que les deux fils ne sont pas coupé.
donc il ne reste que le fil du bouton ?
Hors ligne benoit51
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: meriva
« Réponse #10 le: 14 janvier 2017 à 11:59:17 »
j'ai 4.8v lorsque je n'appui pas sur le bouton et 0v quand j'appui
j'ai environ 7v sur le moteur lorsque je ferme avec la telecommande mais lorsque j'ouvre avec la telecommande j'ai moins de 1v est ce normal?
cela montre que mes fils ne sont pas coupé ??
mais sa peut etre quoi ce probleme ???
helpp
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #11 le: 14 janvier 2017 à 12:11:17 »
Là, ça dépasse mes compétences  :bah
Hors ligne benoit51
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: meriva
« Réponse #12 le: 14 janvier 2017 à 16:11:22 »
les miennes aussi surtout sans schéma et sans implantation lol merci quand meme ;)
