23 octobre 2026 à 20:29:51
Auteur Sujet: Comment démonter le soufflet de levier de vitesse ?  (Lu 5478 fois)
Hors ligne corion
  • Date de 1ère mise en circulation: 27-06-2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 EcoFlex
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« le: 04 janvier 2017 à 09:19:40 »
bonjour à tous,
je voudrais graisser le bas du levier de vitesse (déplacements horizontaux de  ce dernier de plus en plus durs), et on m'a dit qu'il ne suffisait pas, comme dans la plupart des cas, de simplement tirer le soufflet vers le haut, mais qu'il fallait enlever quelques vis et démonter une partie de la console :
1) est-ce correct ?
2) l'un de vous l'aurait-il déjà fait ?
3) si oui, aurait-il eu la merveilleuse idée de prendre des photos et de faire un tuto ?
merci d'avance de vos lumières ...
Hors ligne corion
Re : Comment démonter le soufflet de levier de vitesse ?
« Réponse #1 le: 10 janvier 2017 à 09:32:37 »
bon, l'info était fausse (on ne parlait pas de la même voiture), le soufflet ne nécessite pas d'enlever de vis, ni une partie de la console ;
en fait, il suffit de faire levier en insérant sous le fin contour chromé un outil en plastique (comme un démonte pneu de vélo), ou en bois pour ne pas abîmer les plastiques autour ;
à faire côté arrière, car à l'avant il y a 2 ergots.
et clic, ça vient tout seul ...
côté déplacements du  levier de vitesse, il y a je pense suffisamment de graisse, et le pb ne vient à priori pas de là ....
le pb a empiré ces derniers jours, le passage de la 5ème est musclé !
je vais avoir droit à une visite chez Opel, j'ai peur d'y laisser un oeil, ou un bras ;
ça m'ennuie un peu, je me sers beaucoup de l'un comme de l'autre ...
je vous tiens au courant.
Hors ligne corion
« Réponse #2 le: 23 janvier 2017 à 14:39:27 »
bon, diagnostique Opel : remplacer les tiges de sélecteur de boite ;
opération à 400€, merci simca ! (petit clin d'oeil aux cinéphiles : 1 bon point au premier qui me donnera le titre du film)
