31 octobre 2026 à 23:09:46
Auteur Sujet: boulon carter admition tourne dans le vide (résolu)  (Lu 10595 fois)
Hors ligne frede
  • Date de 1ère mise en circulation: avril 2005
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: zafira A phase 2
« le: 24 décembre 2016 à 17:24:40 »
bonjour,
je m'explique, suite au démontage de ma vanne EGR et de la cloche au dessus, j'ai remarqué de la calimine sur le calculateur, pas grand chose, mais aprés remontage de ma vanne, je vérifie les vis torx qui ce trouve sur l'admition , les 8 ou 9 et là je trouve les deux au dessus du calculateur de désserré et quand je les resserre il arrive presque à fond et saute un crand et donc je les ai serré au max et ils ont donc un petit jeu :(
depuis quelque jeu la voiture siffle plus fort quand monté dans les tours, donc je cherché la cause et apres vérification de toute les durites, électrovanne, turbo etc, je crois que ça viens donc de là finalement.
maintenant j'aimerais donc savoir comment je pourrais faire pour pouvoir resserrer ses deux grosse vis à fond pour parré ce problème si quelqu'un à une solution je suis preneur
ma titine et une 2.2 DTI 125cv elegance de 2005 avec vanne EGR électrique
bon réveillon à tous au passage ;)
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : boulon carter admition tourne dans le vide
« Réponse #1 le: 25 décembre 2016 à 02:16:39 »
Tu n'as pas possibilité de mettre une rondelle pour éviter que ta vis aie jusqu'au fond et ne passe le filet foiré ?
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne frede
« Réponse #2 le: 25 décembre 2016 à 09:43:35 »
bonjour et merci AOD, mais comment n'y ai je pas pensé :/
des que j'ai un moment aujourd'hui (noel et les enfants oblige) j'essais ça en espérant que ça marche, vraiment merci :)
je vous tiens au courant
Hors ligne frede
« Réponse #3 le: 26 décembre 2016 à 12:27:56 »
bon réparation faite :)
j'ai fait comme tu m'as dit et non pas bon car idem, donc j'ai enlever les boulons abimé et mis des tiges filetées à la place diametre 1mm plus fort avec des écrous et contre écrous et ça marche nikel
merci pour ton aide et je peux donc le passer en résolu
bonne fête de fin d'année à tous
 :biere
Hors ligne A.O.D!!
Re : boulon carter admition tourne dans le vide (résolu)
« Réponse #4 le: 26 décembre 2016 à 13:18:40 »
 :bien
Bonnes fêtes également  :icon_wink
« Réponse #5 le: 26 décembre 2016 à 23:16:14 »
Juste pour confirmation, la vanne EGR a bien été remonté avec un joint?
Hors ligne frede
« Réponse #6 le: 27 décembre 2016 à 07:57:15 »
oui bien sur lol
joint de l'EGR, joint sortie turbo, joint au dessus EGR et joint admition (clapet papillon) osont neuf de cette année mois d'aout, avant départ en congé ;)
l'année prochaine je pense que je vais mettre un détrompeur à la place de l'EGR car marre de la nettoyer 2 fois par an :/
des avis sur : http://dynaparts.fr/27081-kit-suppression-vanne-egr-opel
« Réponse #7 le: 27 décembre 2016 à 11:48:56 »
Ce vendeur est un escroc, il se contente de revendre un kit acheté sur Ebay 2 fois son prix
Sinon si tu condamne la vanne EGR avec cette plaque, il te faut le detrompeur électronique qui va avec pour éviter le code défaut et le fonctionnement en mode degradé
Le kit complet se trouve là: http://m.ebay.fr/itm/04-EGR-Simulator-for-Opel-Vauxhall-Astra-Vectra-2-0-2-2-DTI-Saab-9-3-9-5-TiD-/181266412704?hash=item2a3451f4a0%3Ag%3ANg0AAOSwIBBUZghy&_trkparms=pageci%253Af41a25fb-cc21-11e6-8763-74dbd180197e%257Cparentrq%253A3fe4fb401590a62293a90041ffcffb1a%257Ciid%253A1
Hors ligne frede
« Réponse #8 le: 27 décembre 2016 à 12:58:00 »
merci du tuyau isma ;)
super sympa, je le place dans mes favoris pour prochain achat ;)
passe de bonne fête
 :biere
Hors ligne Jean Bart
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16V 125 ch
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #9 le: 30 décembre 2016 à 20:50:39 »
J'ai monté un kit semblable il y a 1 an... Depuis 4 ou 5 mois, j'avais régulièrement un code défaut qui apparaissait, et un mode dégradé...
J'ai changé mon débitmètre (suite au code défaut le concernant), le capteur de pression de suralim (pour la même raison), et par la suite j'ai eu plein de codes défauts concernant l'egr qui déconnait à mort, alors que je n'en avais pas....
 :reflexion
J'ai tout simplement remis ma vanne, et à part un défaut furtif qui n'est pas revenu depuis, plus rien...
Je me méfie de ces kits au final, car ils ne me paraissent pas si fiables dans la durée...
Hors ligne frede
« Réponse #10 le: 31 décembre 2016 à 08:43:14 »
merci de ton retour jean bart, tu est le premier à me dire que déçu, j'ai que des retour positif sur ce kit, donc à suivre !!!
Re : Re : boulon carter admition tourne dans le vide (résolu)
« Réponse #11 le: 31 décembre 2016 à 10:14:52 »
 :reflexion
Tu as mis quoi au juste? La plaque et le detrompeur ou juste la plaque?
Pour ceux que je connaît qui ont testé CE kit avec le detrompeur, aucun souci, y compris sur la durée
