01 juin 2024 à 04:42:05
Auteur Sujet: pompe d'amorçage gazole  (Lu 6100 fois)
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« le: 22 décembre 2016 à 18:44:05 »
J aurait voulu savoir si il était possible d'installer une pompe d'amorçage électrique sur une Astra G de 2002 type moteur :Y20DTH car je doit avoir une prise d'aire quelque part.
J'ai vu que certains mettaient des clapets anti retour mais est-ce durable
Re : pompe d'amorçage gazole
« Réponse #1 le: 23 décembre 2016 à 10:17:03 »
Le montage d'une pompe électrique ne présente pas d'intérêt, c'est plus fiable de mettre une poire d'amorçage et des clapet anti retour
Hors ligne MAXOU76
Re : Re : pompe d'amorçage gazole
« Réponse #2 le: 23 décembre 2016 à 11:05:40 »
merci de ta reponse
savez vous les diametre des durites entre pompe a injection et la sortie filtre a gazole car c est sur cette parti qu il faut instalé la poire (je pense) car comme ça ont garde toujours en depression le bocal du filtre.
par contre où peut on installé les clapet pour une efficacité maximum
« Réponse #3 le: 23 décembre 2016 à 11:19:06 »
Par défaut clapet en entrée de filtre à GO
Pour le diamètre des durites, je peux pas etre affirmatif à 100%, généralement c'est du 8mm et normalement c'est marqué dessus
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #4 le: 23 décembre 2016 à 11:34:24 »
j'ai trouver une photo de montage de la poire que pense vous du montage .
« Réponse #5 le: 23 décembre 2016 à 12:57:07 »
C'est le bon
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #6 le: 23 décembre 2016 à 13:46:55 »
C'est le bon
La seule chose que je remarque c'est que dans cette façon quand on pompe on met le bocal en pression . Ce bocal ne doit pas fonctionner en dépression?
« Réponse #7 le: 23 décembre 2016 à 14:43:14 »
Plus exactement tu le maintiens en pression et le logement du filtre à GO fait office de réservoir tampon
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #8 le: 23 décembre 2016 à 15:00:59 »
ok il faut que je me procure une poire d'amorçage + un clapet anti retour le tout en diametre 8mm int .
merci de tout les renseignements .
je donnerai des news quand se sera fait.
Hors ligne MAXOU76
