Salut Blacksad, j'y ai pensé mais moi c'est une malle arrière pas un hayon, et j'ai essayé coffre ouvert, même résultat!
Par contre, j'ai pensé à un truc, les silent blocs de barre stabilisatrice arrière que j'avais commandés étaient en 14mm (diamètre intérieur), mais en fouillant avec mon châssis sur l'Ecat, et surtout en mesurant la circonférence de ma barre stab (60mm donc divisé par Pi) ben il faut du 18mm en diamètre intérieur, peut être pour ça que ça fait encore du bruit, si le silent bloc serre trop la barre stab????
Une chose est sûre j'avais grave galéré pour le montage!!!!
Donc new silent blocs commandés, en 18mm cette fois!!!
Hier j'ai aussi démonté les 4 bras de suspension pour voir l'étant des joints articulés, ils sont nickels, pas rouillés, bien propres, pas déchirés, donc j'ai remonté le tout en graissant les parties caoutchouc en contact avec les bras en ferraille....
En tout cas le train arrière est hyper propre, tout noir mat, pas de points de rouille, rien à dire....
Voila les miens montés (des 14mm)
On voit bien que le caoutchouc ne fait même pas le tour de la barre stab, j'avais vraiment galéré pour les monter, voila comment ça doit être (silent bloc usés mais c'est pour vous montrer):
A mon avis la barre stab est complètement coincée par le serrage de mes 2 silent blocs, elle ne peut plus "tourner" librement, ce qui me donne ce bruit (en plus des anciens amortos HS...)
