02 novembre 2026 à 05:33:37
Auteur Sujet: ASTRA 1,7 CDTI / DEFAULT P 0234 ou P 0234 ( -05A )  (Lu 5045 fois)
Hors ligne astra-safir34
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2004
  • Motorisation: CDTI 1.7
  • Véhicule: A-HBE111A06AALCCS
« le: 10 novembre 2016 à 21:10:05 »
 :huh salut : j'ai le voyant voiture + clé qui s'allume lorsque je dépasse la valeur rapport-vitesse ( en 5éme la vitesse se bride à 140 kmh ) . Après avoir fait diagnostique avec valise on me signale le defaut P 0234 ou P 0234 ( -05A) il semble que le problème se situe propablement : durite de dépression ou , capteur de pression ou éléctrovane . SI une telle expérience à ce niveau vous est arrivée faite moi en part ou quelconque suggestion . MERCI
Hors ligne Jerry76
  • Motorisation: 125cv
  • Véhicule: Astra gtc
Re : ASTRA 1,7 CDTI / DEFAULT P 0234 ou P 0234 ( -05A )
« Réponse #1 le: 08 décembre 2016 à 20:30:38 »
Bonjour, j'avais le même problème, moteur qui ce met en defaut en dépassant les 110km/h simplement en 5eme, des trous a l'accélération. Opel mon changé le turbo, ce n'était pas le problème, je vais chez un autre concessionnaire qui me fait un diag et me préconise " changement de turbo" . Protection juridique engagé un expert auto essaie la voiture et me dis qu'il n'a aucune idée de la panne. Je suis resté 1an a chercher a droite a gauche sans resultat. Et un jour par hasard je tombe sur un GARAGISTE un vrai, il me prend mon véhicule 2 ou 3 jours me rappel et me dis que le soucis vien de l'electrovanne qui controle la pression du turbo. La piece est changee et plus de soucis
« Réponse #2 le: 12 décembre 2016 à 13:19:11 »
bonjour, voit-tu c'est garages concessionnaires c'est des opportunistes profiteurs, en nous faisant croire que c'est eux les spécialistes, mais c'est surtout pour nous faire payer le pris le fort. Tu a eu bien raison de faire jurisprudance, car c'est de l'abus de confiance !! pour ma part j'ai fait appel a un quelqu'un qui a une valise pour le diag, et donc j'ai fait moi meme la verification des durites et elles semble correctes , mais pour l'electrovanne c'est compliquer a changer vu qu'elle se trouve a l'arriere du moteur, j'ai donc pris un rdv avec mécano du coin pour le 17 DECEMBRE , je verrais bien ce qu'il me dira dans le devis ! mais il ya de forte chance que ca soit comme pour toi l'electrovane . Au moins si le problème n'est pas résolu je pourrais toujours lui retourner vu qu'il n'est pas loin de chez moi ! merci pour l'apport de ton expériance .
Hors ligne Jerry76
« Réponse #3 le: 15 décembre 2016 à 18:28:41 »
C'est pas compliqué a changer, en passant par dessous il a accès sans problème. Bon courage pour la suite !
« Réponse #4 le: 25 décembre 2016 à 14:07:24 »
bonjour JERRY57, tout a fait , le garagiste a la possibilité d'utilise l'elevateur et l'acces a la vannne devient plus simple ! mais seulement d'apres lui mon probleme se situe au niveau de la géométrie variable du turbo , alors il m'a conseiller de n'apporter aucune modification car vu le prix que cela me coutera et au vu de l'enciennete de mon astra ça ne vaut pas le " cout" de faire la reparation
voila ou j'en suis ! effectivement quand je ne depasse pas les 130/kmh le voyant ne s'allume pas , le moteur tourne bien !
