Salut cela fait longtemps que je n'ai pas mis le pied ici , pour vous dire j'ai meme oublier que j'etais inscris ici .
Je ne suis pas Opeliste , mais je possede un opel mériva 1.7 DTI .
Cette meriva n'a plus voulu demarrer du jour au lendemain .
Apres un 1er diag il s'avert que le calculateur moteur et HS (calculateur qui ce trouve sur moteur avec les 2 grosses fiches ) .
Donc voici comment j'ai procédé j'ai acheté un kit de demarrage (du moins c'etait vendu sous ce nom la ) qui vient d'une opel corsa , il y avais les 2 transporndeurs de clé + calculateur moteur +anneau du neiman .
J'ai branché tout cela mais rien elle ne démarre pas , j'ai refait un petit scan avec opcom voici ce qu'il en ressort :
P1615 - (0) Wrong vehicle ID from Body control module - Present
P1616 - (0) Wrong vehicle ID from Instrument Controle Module - Present
P1125 - (4) Boost pressure Solenoid Valve voltage Low - Present
P0380 - (A) Glow Device General Error - Present
Je n'arrive pas a communiqué avec le modul "instrument" ou quand il communique il le fait en boucle ou 1 fois de temps en temps .
Pour savoir est ce que dans mon kit de démarrage il ne manquerais pas un boitier BCM qui ce trouve sous le parbrise (difficile d’accès ) et le compteur ???
Bref ça me prend la tete , il fait froid et madame ce moque de moi
