02 novembre 2026 à 15:54:18
Auteur Sujet: [Zaf A 2.2dti16v] problème de débimètre générant un défaut EGR P0400  (Lu 4270 fois)
Hors ligne johbar13
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V 125ch
Sur notre zafira design edition 2.2dti16v 125 qui a 275 000 km ,nous venons d'avoir une panne un peu particulière je vous décrit le problème rencontré.
Au démarrage le moteur avait le ralenti qui tombé en dessous de la normale , environ 6 tours minutes l'accélérateur de répondait pas, si je redémarrai en accélérant un peu le moteur monté dans les tours lentement en ne dépassant pas les 2800 tours et le voyant défaut moteur qui s'allume comme par magie.
Mon OP Com étant en panne suite à une mauvaise manipulation lors d'une tentative de mise à jour interface h.s  :mur, donc j'emprunte la console de diagnostique multi-marque d'un ami garagiste avec lequel je peux consulter les défaut et les effacer sans problème mais pas plus sur les Opel  :non et le code défaut actif (le seul code en mémoire d’ailleurs)  et P0400, de la contrôle au multimètre des tensions arrivants, tension batterie entre la borne 2et3 déduction vanne EGR défectueuse donc montage d'une vanne EGR neuve pensant que ça allé régler le problème mais non  :mad3 donc recherche un peu plus approfondie et montage d'un autre débitmètre sans trop y croire (il avait été remplacé par un neuf de marque LUCAS courant septembre) et la miracle le moteur tourne rond, prend ces tours normalement et plus de code défaut actif.
Voila notre expérience, avez vous une idée de la raison qui fait que ce soit le code défaut qui rapporte a la vanne EGR et non au débitmètre qui ce soit manifesté??????
Johnny
Hors ligne SHAUN59
  • Date de 1ère mise en circulation: 5 07 2002
  • Motorisation: 2 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : problème de débimètre générant un défaut EGR P0400
« Réponse #1 le: 07 novembre 2016 à 21:32:04 »
salut ta verifier  la tension de  ta prise debimetre et vanne egr
Hors ligne johbar13
Oui moteur arrêté tension batterie et moteur tournant tension alternateur , je pense que le débitmètre devait avoir un défaut de fabrication
johnny
Hors ligne SHAUN59
  • Véhicule: ZAFIRA
salut sur ta prise debimetre ta bien 12v et 0v et 5v et 0.02v prise débrancher et après prise brancher combien ?
Hors ligne johbar13
Oui prise débranché, par contre j ai pas fait de mesure prise branché sur l débitmètre  :spamafote
johnny
Hors ligne SHAUN59
  • Véhicule: ZAFIRA
salut regarde aussi la tension du debimetre brancher
Hors ligne johbar13
Je vérifie ça dans la semaine  :bien
johnny
Hors ligne SHAUN59
  • Véhicule: ZAFIRA
salut ta verifier la tension du debimetre brancher
