22 octobre 2026 à 22:02:46
Auteur Sujet: [Zafira A ] Fusible 22  (Lu 6842 fois)
Hors ligne Manue 35
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/06/03
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« le: 02 novembre 2016 à 22:52:56 »
J'ai un Opel zafira 2.2 l dti de 2003 et je n'arrête pas de changer le fusible 22 qui permet d'avoir le plafonnier la lumière au compteur des clignotants ainsi que l e chauffage. Celui ci grille quand je met mon clignotant gauche j'ai changer l'ampoule vérifiée la platine arrière gauche donc si quelqu'un a eu la même panne ou sait ce que je dois faire je le remercie par avance car je viens de faire beaucoup de frais et je n'est vraiment pas envie de changer de voiture.
Hors ligne tintin13
  • Date de 1ère mise en circulation: 05.2000
  • Motorisation: 2.0 DI 16V Y20DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A ] Fusible 22
« Réponse #1 le: 02 août 2020 à 03:56:21 »
si ça vous arrive , le principe c'est isoler le circuit , débrancher les appareil en défaut sur le circuits
comme ampoule clignotante , ou autre appareil connecté sur le même circuits .
puis remettre un fusible puis connecté et vérifier les appareil  , si le problème n'est pas résolu , vous devez vérifier le circuits faisceau la ou aurez un choc au paravent et vous pouvez mettre de marchandise qui pourrai abîmé les fil , si non il et possible une ampoule double plot que vous l'avez mis a la place d'un Plot  ou le contraire ,  les doubles plot sont veilleuse et clignotant
Cordialement
