04 novembre 2026 à 18:06:47
Auteur Sujet: [corsa d 1.3 cdti]Problème afficheur central  (Lu 6521 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« le: 25 octobre 2016 à 11:08:40 »
J'ai un problème avec l'afficheur central sur la corsa (modèle simple). 1 ampoule était grillée, je l'ai remplacée mais maintenant l'afficheur reste allumé même quand je verrouille la voiture  :reflexion
Fusibles ok, j'ai débranché la batterie (reset magique qui n'a rien fait), l'autoradio se coupe normalement  seules les loupiotes restent allumées. J'ai controlé le neiman, tout est ok ...
Si quelqu'un a une idée ... merci d'avance
Illustration :
Re : [corsa d 1.3 cdti]Problème afficheur central
« Réponse #1 le: 28 octobre 2016 à 21:28:32 »
Ouch  :reflexion
Un truc à la con ça qui est lié à l'autoradio je crois
Ou à un relais de l'ecu
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 29 octobre 2016 à 09:54:17 »
D'après moi, ce serait lié au compteur car c'est le fusible du compteur qui gère l'affichage... Faut que j'aille voir mais je sens que je vais rien déceler si c'est un truc style relai ECU  :bah
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #3 le: 02 novembre 2016 à 11:47:05 »
J'ai trouvé un afficheur d'occaz à 25€ sur internet  :whistling
A votre avis, ça va être compatible avec le système et le cd30 ?
[edit] A priori non ... j'ai demandé au vendeur et sa réponse :
Les afficheur sur corsa d peuvent etre changé mais il faut changé le calculateur ,le boitier bsi qui va avec
Il sont programmé ensemble.
Cordialement
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 23 novembre 2016 à 09:10:43 »
Après plus d'un mois de torture mentale et une batterie presque naze, j'ai résolu le problème grace au système D  :dents
Démonter l'afficheur et les ampoules, coller les ampoules sans qu'elles soient en contact avec le système (alimentation de la plaque verte)
Souder un fil sur + et - de chaque ampoule, et relier le tout à l'allume cigare "après contact" juste au dessous ...
Affaire classée  :coucou
« Réponse #5 le: 27 novembre 2016 à 07:59:07 »
Et ça marche !
Comme quoi le systeme D :bien
